j'ai tapé un sanglier de 100/110 Kg avec le Trol ( Y61 long 3.0L de juillet 2004 ) à environ 90/100 Km/h.
Le choc a été sur l'avant droit, au niveau de la roue :2 (22): .
==> résultat des courses : pare-choc éclaté, portière AVD enfoncée et volant incliné à 45° vers la gauche pour que le véhicule avance en ligne droite.
Un passage en géométrie confirme la roue avant droite "à l'ouverture" au lieu de pincement et le Trol tire à droite si on lâche le volant.
Mon carrossier a commandé une barre de direction, celle qui va du boitier au moyeu droit, sauf que celle qu'il a reçu de Nissan ne comporte pas de partie filetée pour le réglage du point milieu du volant ( les 2 rotules sont soudées directement sans possiblité de réglage comme indiqué dans la doc Nissan page ST-20 ) Référence D8680-VS42A
Quelqu'un a-t-il déjà eu le problème et existe-t-il une barre de direction réglable pour ce véhicule ( référence ... ? ).
Il me semble que mon ancien Y60 2.8L disposait de ce réglage ... ?
Existe-t-il un autre moyen de remettre le volant droit ?
Merci par avance
à + :2 (17):
