JULO Posté(e) : 5 décembre 2005 Posté(e) : 5 décembre 2005 Bonjour tout le monde, j'ai mon patrol depuis une semaine, et j'aimerai installer un porte vélo pratique, sachant que je n'ai pas de boule d'attelage... J'ai commandé les barres de toit, mais comme j'ai un vtt de descente très lourd, c'est pas le plus pratique pour moi... Je serai donc interressé par les portes vélos qui se fixent sur la roue de secours, mais je me pose quelques questions: - le poids du vélo (+de 20 kilos) n'est il pas trop lourd pour les charnières de la porte de coffre? - peut-on fixer le porte vélo sur la housse, ou faut il l'enlever (la mienne est un peu chiante à enlever, étant donné que je dois déboulonner la roue...) Quelqu'un a t'il déjà expérimenté ce système? merci d'avance pour votre aide... julo
PapaTrol Posté(e) : 5 décembre 2005 Posté(e) : 5 décembre 2005 Désoler mais j'ai pas de troll donc pas de porte vélo
coyote83 Posté(e) : 5 décembre 2005 Posté(e) : 5 décembre 2005 salut ! ne t inquietes pas des reponses vont arriver petit a petit pour ma part j ai un porte velo qui se fixe sur la boule d attellage, je prefere car cela permet au velo d etre centrer par rapport au milieux du vehicule mais genant pour l ouverture de la porte arriere
guigui57 Posté(e) : 6 décembre 2005 Posté(e) : 6 décembre 2005 pour ma part je peu pas d aidé car j ai une caleri sur le toit (vue que j ai un velo route sa me pose aucun problém hihi)
korrigan Posté(e) : 6 décembre 2005 Posté(e) : 6 décembre 2005 j'ai un porte vélo sur roue de secours d'une capacité de 3 vélos. tu en trouveras dans les centre auto de ton coin... le mien a une charge de 50 kg donc ca devrait aller... pour la marque je sais plus, faut que je regarde
JULO Posté(e) : 6 décembre 2005 Auteur Posté(e) : 6 décembre 2005 chez feu vert j'ai vu l'auto maxi rider 4x4... je me posais juste la question de savoir si ça ne forçait pas trop sur les charnières de la porte... tu enlèves le cache roue, ou ça tient, même avec?
françois Roland Posté(e) : 6 décembre 2005 Posté(e) : 6 décembre 2005 ça fait des années que je doit me pencher sur le cas de mon porte velo : comment le faire tenir sur la roue. Mais pas le temps, alors j'accroche la remorque et je mets les vélos dedans. Je vais le faire un jour, je vais le faire, mais quand
the bargeots Posté(e) : 6 décembre 2005 Posté(e) : 6 décembre 2005 Franchement si c'est que pour un velo (c'est quoi comme spad a propos???) tu peu prendre un porte velo de base prevu pour 2 velos qui se fixe sur la roue, je ne pense pas qu'il failles enlever le cache roue sauf si celui ci et en Inox (ça glisse et ça s'abimes...) Sinon si tu a vraiment peur d'abimer les charnieres tu peu te bricoler un support sur le crochet de remorquage du PC arriere, mais là il faut faire un sacré bricolage. Moi le mien il est pas encore fabriqué il me manque une piece (Un UPN de 80cm de large par 1M de long ou un poutre rectangulaire de 80/25 en 2.5mm d'epaisseur) car contrairement a toi je n'ai pas qu'un VTT a mettre mais de 3 a 4 velos de descentes (je fait transport de troupe ), qui doivent pouvoir etre transporté de partout meme en TT, donc il me faut du robuste...
pegase Posté(e) : 6 décembre 2005 Posté(e) : 6 décembre 2005 slut une question à coyotte 83 : est ce que la roue de secours ne gene pas pour installer le vélo, je voudrais installer aussi un porte velo mais sur l'attache de remorque, peux tu préciser ton modèle ? merci
the bargeots Posté(e) : 6 décembre 2005 Posté(e) : 6 décembre 2005 slutune question à coyotte 83 : est ce que la roue de secours ne gene pas pour installer le vélo, je voudrais installer aussi un porte velo mais sur l'attache de remorque, peux tu préciser ton modèle ? merci Ben moi je pouvais te repondre mais comme c'est a Coyote que tu cause...
JULO Posté(e) : 6 décembre 2005 Auteur Posté(e) : 6 décembre 2005 MON SPAD EST UN KONA STINKY... en tout cas merci pour vos réponses!
patelec Posté(e) : 7 décembre 2005 Posté(e) : 7 décembre 2005 Slt Pour pégase : j'ais un porte vélo (X4 vélo) sur attelage et je suis obliger d'enlever la roue ... elle est remplacer par deux bombes anticrevaison sinon je la met sur la galerie Pour les charnieres elle sont solide mon fils les a tester pour vous il monte sur la roue de secours la porte ouverte et s'assoie dessus (35 kg) il y a une belle vu là haut ....... Ah les gosses
