bonsoir,
pour faire bref mon problème est le suivant : en voulant redémarrer d'un stop, plus possible de passer mes vitesses avec ma pédale d'embrayage complétement molle. S'en suit un remorquage jusque chez moi afin de trouver la cause du problème. il s'agit en fait de mon amortisseur d'embrayage (merci la RTA, pour moi un simple bouchon sous le réservoir de dot4 :2 (21):) du maitre cylindre d'embrayage qui est cassé en deux.
Mes questions sont donc les suivantes (en espérant une âme charitable :2 (20):) :
de quoi cela provient-il ?
peut-on changer juste l'amortisseur ou faut-il changer le maitre-cylindre complet ?
D'avance merci de m'éclairer étant novice :2 (26):
