Max57 Posté(e) : 14 décembre 2011 Posté(e) : 14 décembre 2011 Bonjour a tous , Voilà mon patrol ne veut plus préchauffer, et le voyant clignote pendant 5 min ! Avant mon patrol préchauffait, il démarrait bien, parfois cela déconnait mais un deuxième préchauffage et çà allait ! à noter un problème de compte-tours qui marche quand il veut, et le voyant de préchauffe qui ne s'allume pas tout le temps mais préchauffe quand même, y a t-il un lien entre les deux symptômes ? Suite à ce problème, j'ai regardé les relais de préchauffage, les connecteurs des relais pour voir si ça allait mieux. Or depuis cela, plus rien ne marche, plus de préchauffage, voyant qui clignote également. J'ai donc suivi les astuces du forum et contrôlé mes 2 relais de préchauffage qui sont OK, puis aujourd'hui j'ai démonté les 2 barrettes pour contrôler les bougies, les 3 bagues en bakélite sont comme neuves. Résultat les 6 bougies (3 verte + 3 bleue) n'ont pas de continuité avec la culasse : Comment cela a pu arriver ? Merci de votre aide PAtrol Y60 de 92
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 14 décembre 2011 Référent Mécanique Posté(e) : 14 décembre 2011 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
