Echappement
jean-marie 73
sur mon 160 td je n'ai qu'un seul silencieux qui ce trouve a l'arrière
je voudrais lui donner un son plus sympa
comme je n'arrive pas a trouver de silencieux inox sur ce modèle:
quel silencieux serait adaptable ?
sachant que je ne veut pas changer le collecteur , mais juste la tubulure qui viens aprés avec silencieux
merci pour vos idées
a+
:ciao:
ah oui !!
mais il parrait que ce n'est pas trés bon pour le moteur de rouler en echappement libre :2 (22):
et pour le bruit ? les flics de doivent pas trop apprécier ainsi que pour le contôle technique, non ?
et moi je roule tout les jours avec
merci quand même
a plus
Cherche bien sur le forum il y a quelques sujets qui traite de ça. Mais il est quand même conseillé de garder ce qu'on appelle une contre pression pour éviter que la turbine du turbo ne tourne trop (du moins c'est ce que j'ais compris). tu peux garder juste un silencieu ou alors un tube plus un Glasspack.
C'est un tube qui sert presque de silencieux? Il donne une contre pression car il a à l'intérieur comme une grille qui a des petites alvéoles qui ralentissent le flux des gazs d'échappement ce qui donne un bruit plus sourd et en même temps la fameuse pression. Fais une recherche avec la fonction recherche du site tu trouveras certainement une photo ou une meilleure explication.
j'ai deja chercher sur les forums
mais le bleme c'est que ça traite trj des troll qui on 2 silencieux et qu'il n'en supprime qu'un
et comme tu sais les 160 on en qu'un seul
alors si je met un tube aprés le rassemblement du collecteur et que je met un glasspack a la place du silencieux
pour le bruit ok cela doit l'ammeliorer ,mais au niveau du couple ? es ce que j'ai une perte ?
voila la question :2 (18):ou alors j'en fait un avec moins de chicanes ?
merci pour ta reponse npatrol 80
ah oui !!
merci quand même
a plus
disons que je vien d'acheter le troll comme ça
sur mon ancien 60 j'avais refais la ligne entièrement en gardant le petit silencieux
il est vrai qu'il faut garder un certaine contre pression pour le turbo mais en gardant toute la longueur de la ligne plus le petit silencieux il semble qu'il n'y ait pas de problème
après pour les 3.3 TD je ne pas pas t'aider je suis moi aussi a la recherche d'info (je ne savais même pas qu'il y avais qu'un silencieux d'origine)
des que je fini mon snorkel je m'attaque a la ligne
Une perte de couple je ne pense pas , mais c'est possible qu'il soit plus haut . donc moins présent dans les bas régimes mais à confirmer.
Voila une photo d'un glasspack désolé j'en ais pas trouvé avec une coupe transversale:
Pour celui-ci tu peux le trouver chez jeep up pour 100€ fdp compris
ah oui !!
merci quand même
a plus
oui il y a qu'un seul silencieux , car je suis a ller voir sur oscaro et quand tu tape silencieux ,c'est le seul qui et proposer
a +
merci npatrol pour ta photo :2 (26):
faut garder une contre-pression sinon tu perd en couple surtout à bas régimes
donc si je supprime le seul silencieux que j'ai et que je le remplace part un glasspack
je garde le couple et j'aurais un bruit sympa ??
j'attend ta comfirmation!!!
a + tard
