Bonjour à tous,
En Raid, la CB est un équipement bien pratique quand on roule en convoi. Aussi, quel modèle me conseillez-vous :2 (18):
. . . :2 (13): C'est bientôt Noêl :2 (11):
Bonjour à tous,
moi je dirai une eurocb micro2 avec une ML145 c'est une bonne config pour faire du raid
avec le recul du temps, j'oublierai la fixe au profit d'une VHF (de + en + en vogue !) et une CB PORTABLE - genre alan 42
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=55972&highlight=midland+alan
Chaque appareil fonctionnera avec un pied commun, lequel supportera selon l'usage car même diamètre de vis :
VHF - une 55 cm idem mais non testée en km
ou
CB > mon antenne d'1.45 ml, bien règlée par un Pro et sa valise, porte à plus de 12 km en terrain plat - testée entre 2 WP.
Par ailleurs et une seule et unique fois en mai 2010 (!!!), j' ai testé les 2 systèmes en simultané (le bor...), la moitié des quads en VHF et l'autre en CB.... avec 2 antennes et 2 socles, je n'ai pas eu trop de pb en ce qui me concerne, par contre, ce genre de situation avec les quadeurs, déjà du genre "électrons libres" plus les pb de com : jolie pagaille !
http://www.sardif.com/shop/product_info.php?products_id=67
+ la bidouille à Jeff, te permettant de passer en 4 W
en tirant depuis la batterie AUX, tu prévois une arrivée double utilisable au choix, selon l'appareil.
C'est quoi ton antenne VHF qui fait 55cm, 1/4 onde :2 (18)::2 (18)::2 (18)::2 (24):
Indiques moi la marque et le modèle je te dirai ce que c'est, au pire. :2 (15):
Je sais pas sur quelles fréquences tu travailles en raid, mais si ton antenne est bien un 1/4 onde, tu dois pas être bon en accord d'antenne pour aller sur la plupart des fréquences utilisées. Pour la fréquence que tu utilises, réponse en MP uniquement... Pas de fréquences VHF en direct sur le Forum. :2 (26):
Autant pour moi, j'ai croisé avec la petite antenne de la CB, il s'agit en fait du modèle :
NR770h 144/430 mhz pl 102 cm de chez DIAMOND
la fréquence est la standard, à ce que j'en ai vu, entendu et lu !
Si je tenais l'imbécile qui vend des antennes bi-bandes pour une utilisation uniquement VHF.... :2 (10)::2 (10)::2 (10):
Franchement, c'est du n'importe quoi. :2 (21)::2 (24):
L'antenne par elle même est de bonne qualité. bon produit dans la gamme.
Par contre c'est une antenne qui fonctionne en 1/2 onde, qui a une bande passante relativement réduite, qu'il faut accorder au plus juste par rapport à la fréquence (ou aux fréquences, mais faut pas avoir 10MHz ou même 5 d'écart entre la fréquence où elle est ajustée et l'autre, sinon ça ne marchera pas longtemps).
Il faut donc l'accorder en réduisant 1 des éléments. celui du bas, pour arriver à se centrer sur une plage de fréquences moyenne. En longueur d'origine elle sort un peu court et elle est hors plage au dessus de 146.000.
La courbe de montée du ROS est vertigineuse dès 146.500.
Pour info... :2 (26):
merci JG
pour le com....pétent > § le lien cité plus haut ! :2 (21):
merci pour tes précisions qui, au demeurant et compte tenu de ma totale incompétence, ne me sont pas d'une grange clarté.....
tant que ça marche ! comme dirait ma grand-mère.......................
Si tu me dis exactement ce qu'il faut faire, j'irai voir mon gars (qui, hélas, ne vend pas de matériel VHF ! :2 (22):
à +
Gilbert
  • Expert Raid
question d'un nul en la matière :2 (20):
est ce qu'il existe une cb qui fait vhf ou inversement au format autoradio pour un encastrement :2 (24):
ça, je le sais : c'est non ! d'autant que les fréquences ne sont pas compatibles !
pour le format, je n'ai jamais fait attention.
J'ai peur de te contredire un peu.
Si ça existe des émetteurs/récepteur qui sont multibande.
Un copain en avait un quand il volait en parapente.
Par contre, ça coute plus cher que les deux postes achetés séparément.
Il y a en même qui permettent l'écoute de la FM.
Comment ils gèrent les différentes fréquence à l'émission ???????
Aucune idée.
Par microprocesseur. Et différents circuits suivant bande utilisée.
Mais là c'est du matériel d'un autre niveau de prix. de 700 à +de 5000€.
Bref pour ton antenne, si tu n'as pas le matériel adapté pour contrôler sur la bande VHF, inutile d'essayer. Le matériel de contrôle pour la CB n'est pas adapté.
Et tant que ça marche, c'est clair, mais sans t'en rendre compte, le circuit électronique d'émission (PA) va se détruire petit à petit, pour dans le meilleur des cas, fonctionner en très petite puissance. quelques watts d'ici quelques temps. :2 (26):
réponse donnée par mon interlocuteur dans la boîte où j'ai acheté mon antenne VHF..... (§ lien cité plus haut)
vrai ou faux, je n'en sais rien ; pour ma part 2 appareils et 2 antennes !
MP par ailleurs.
Dites que le débat est lancé pour les questions, j'ai aussi la mienne :2 (20):
J'ai cru comprendre qu'il fallait une licence pour la VHF, en faut-il aussi une pour la CB ?
MERCI, mais pour moi de l'autre côté du Channel, c'est comme Kyoto !
Coogle est mon ami, donc à l'occasion, je translaterai !
pourquoi une licence
pour la vhf
moi j ai la F SQUATTER
vive les pirates.des ondes :2 (15):
Je toi dire que j'étais aussi sur cette idée, c'est en ayant vu la radio portable que je sais que c'est possible.
Mais je dis peut-être une connerie, car je me demande s'il n'était pas en 144-146 sur la VHF, ce qui serait plus logique pour un oiseau. Alors que la VHF marine, c'est plus haut en fréquence.
Sinon, effectivement, en matériel radio amateur, ça doit le faire, mais je préfère de toute façon plusieurs poste, chacun dédié à son usage.
pour la vhf
Toi, d'office tu es en black list, avec un comportement tel quel.
:2 (10):
Achète une VHF, la licence pour l'utiliser c du pchiiitttttttt......
Pour ma part en France je l'utilise pas et à l'étranger sur une fréquence bien précise sans raconter ma vie !!!
Alors faut pas se gêner !
regarde chez SARDIF ils ont pignon sur rue !
Bonjour
ALAN 42 à 115 euros là http://www.cb-distr.com/epages/ac0d5f9e-b8c8-11de-8069-000d609a287c.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/ac0d5f9e-b8c8-11de-8069-000d609a287c/Products/%22ALAN%2042%22
a+ fredy
Vous en reviendrez, je vois pas mal de clients qui viennent me voir ou me contacte pour revoir leur matériel, pris chez eux.
L'antenne est de qualité médiocre, l'embase magnétique c'est pire...
Il n'y a que le poste, identique à ceux que je commercialise. :2 (26):
au plaisir... :2 (17):
