Vu mon nouvel achat, je me retrouve aussi avec un assez bon trieul. Maintenant il y un cable. Mais vu le que le cable est un peu trop long et le poids je pensais de le remplacer par une corde. Malheureusement j'ai aucune idee si c'est possible. Et comment faire...
tu as des "cordes plasma" :victoire-584:
tu déroules ton câble, tu le détaches, puis tu fixes ta corde, comme ton câble ... l'était, et le tour est joué :2 (15):
- plus de casse-tête de nettoyage du câble, de graissage du câble pour l'empêcher de rouiller, etc.
- plus besoin des guides de "batardeau", tu peux même les supprimer
- moins de poids à l'avant
-seul inconvénient ... le prix ... :violent10: c'est pas donné, ces petits trucs ... :azzangel:
(retour sur expérience :2 (15): )
J'en ai une aussi à la place du cable, la corde plasma c'est que du bonheur à part le prix ...
a signaler aussi que la plasma est plus fragile, en ce sens qu'elle ne supporte pas le contact avec des objets abrasifs (rochers par exemple). Sa durée de vie est aussi plus courte, surtout si tu t'en sers peu... (problème de vieillissement des fibres). Un gros avantage: en cas de rupture, pas de risque de coup de fouet dévastateur...
:foodman:
Merci des réponses! Une corde y passeras alors. Maintenant voir si je peux encore extraire ca du père nöel :2 (15):
Je suis consient des avantages/desavantages d'une corde. Je savais seulement pas si c'était facile à remplacer.
La seule chose que j'enteds la première fois c'est une durée de vie moins longue quand on l'utilise pas souvent. Pour moi ca n'a pas de sense
comme les fibres viellissent pas plus vite si pas utilisé. Je sais qu'elle dure moins longtemps si elle se salis (le sable entre les fibres étant abrasif) juste comme les cordes d'escalade...
:foodman:
autre avantage et pas des moindres
- aucun besoin de passer un temps interminable pour rembobiner la corde, alors que le câble demande à être rembobiner avec régularité, et précision :sympa9:
l'avantage de la corde
moins lourde
pas se probleme de tarracher un doigt comme avec le cable
et si tu treuil en travers
pas se soucis quel s'enroule comme il faut
et si trop sales tu la lave a l'eau
difference de poid est de 8kgs
:foodman:
Il m'est pourtant arriv sur un treuil équipé de plasme, lors d'un treuillage long et intensif , d'avoir d ma a dérouler la corde, qui s'était "bloquée" a force de croisements.. donc ca le fait moins qu'avec un acier, mais faut quand meme se gaffer un peu :2 (20):
:foodman:
  • 9 ans plus tard...
Déterrage du sujet
Quand on veut remplacer le câble par une corde, on doit prendre une corde de même diamètre ou peut-on prendre plus gros ?
J’ai un câble Ø8,3 mm x 30 m actuellement sur le y61
Oui il est bien rempli mais prendre moins long ne me dérange pas car j’ai une sangle de 5 m dans le coffre et des manilles.
J’ai un copain qui va à Valloire et apparemment, certaines cordes sont soldées sur la foire donc ça serait la bonne occasion.
Faut que je regarde comment le câble est fixé sur le tambour et si une corde Ø plus grosse pourrait passer.
C’est juste que l’effort de rupture des cordes en Ø8 mm sont juste au-dessus de la capacité du treuil et les 2 topics en dessous confirment qu’il faut prendre au moins 1,5x la capacité du treuil.
Le diamètre de 8mm me paraît extrêmement petit et je ne m’y risquerai pas !
Moi j’ai plutôt du 15 ou 18 mm minimum il me semble bien sûr les treuils
Sur le mien j'ai mis  corde plasma Warm (10 mm diamètre) de 40 mètres
Et elle vieillie très bien :enaccord8:
il y a 9 minutes, Jeff a dit :
Tu avais quel Ø de câble avant ?
à l’instant, Ghislain36 a dit :
Aïe je sais plus .....Faudrait demander chez euro4x4parts avec quel câble est vendu le KINGONE 5.4T
Ou peut être que @Fafalastuce s'en souvient je l'avais installé chez lui :friends3:
Je viens de regardérde de plus près mon côté et j’ai au moins du 12 voir 14 mm
Mes treuils sont des 12000lbs mais je sais plus à quoi cela correspond en tonnes , faut dire que je m’en sers pas souvent !!!
Il y a 2 heures, Jmarc a dit :
Après vérification des factures c’est du 12 mm longueur de 20 m et 10 tonnes de résistances .
Il y a 2 heures, Jeff a dit :
outch moi non plus... de toute manière il te faut une corde au moins de la puissance du treuil et perso je mettrais un peu plus 6.5 ou 7 tonnes pour une marge confortable
  • J'aime 1
Merci pour les conseils. Je viens de dérouler le câble et le perçage dans le tambour fait Ø10 mm. Je vais regarder pour de la corde Ø9 à Ø10 mm.
Ce ne sera pas du luxe de le remplacer, il a 3 parties détorsadées comme celle-ci sur la longueur
Le câble une fois plié est compliqué à re enrouler complètement dans le tambour .
D’où l'interêt d’avoir des poulies de mouflage et des tours d’arbre et manilles .
La corde doit éviter tout frottement pour que l’on soit toujours sur de sa capacité . Car treuiller un engin dans une forte pente en mauvaise posture avec une corde ... faut être sûr de son matos pour le bien de tous !
  • Merci 1
Petite mise en garde avant le remplacement du câble par une corde :
La corde est beaucoup plus légère
la corde est bien plus simple a utiliser et a manipuler
la corde est plus secure en cas de rupture (pas de coup de fouet) c'est pour ceci qu'elle est obligatoire en compétition.
mais quelle est l'intensité et la fréquence de vos treuillage?
car la corde est TRES cher
elle s'use TRES vite (elle n'aime pas du tout les frottements)
il faut remplacer les rouleau guide câble par un écubier
au final, meme si elle est annoncé pour une résistance a la rupture élevée, elle casse assez facilement a cause de son usure rapide
j'ai pratiqué de TRES nombreux treuillage dans des situation plus que scabreuse et je n'ai jamais vu un câble casser (je parle du câble, pas du point d'encrage) alors que j'ai vu de très nombreuses rupture de cordes
si c'est pour un treuillage occasionnel pour se sortir d'une petite difficulté, d'accord, sinon, cela représente un énorme budget
