oliver Posté(e) : 7 décembre 2005 Posté(e) : 7 décembre 2005 Salut j'ai un souci avec mon pare-brise qui le matin est humide à l'interieur et je ne vois pas d'humidité ailleurs. Auriez-vous une idée de l'origine du PB ? merci
jack Posté(e) : 7 décembre 2005 Posté(e) : 7 décembre 2005 Regarde sous tes tapis de sol ,généralement c'est de là que ca vient,moi aussi j'ai ca et quant ca gele c'est a l'interieur
espacepatrol Posté(e) : 7 décembre 2005 Posté(e) : 7 décembre 2005 La solution, c'est de t'essuyer les godasses avant de monter dans ton troll, ça évitera de mouiller la moquette et d'avoir de la condensation Ou tu t'habitue à conduire en charentaises
Joebar Posté(e) : 7 décembre 2005 Posté(e) : 7 décembre 2005 est ce que tu aurais fait changer ton pare brise recemment ??!!
THE PILOTE Posté(e) : 7 décembre 2005 Posté(e) : 7 décembre 2005 J'ai eu le même problème il y a quelques temps et j'ai mis un produit contre l'humidité et depuis plus aucun problèmes A+
steffi Posté(e) : 8 décembre 2005 Posté(e) : 8 décembre 2005 enleve le par brise :panneaulasortiecparla1cz:
oliver Posté(e) : 8 décembre 2005 Auteur Posté(e) : 8 décembre 2005 Je viens de l'acheter et je ne sais pas si le pare brise a ete change !! Je vais chercher voir si il y a une fuite merci
gr-55 Posté(e) : 8 décembre 2005 Posté(e) : 8 décembre 2005 Est-ce qu'en roulant tu as aussi beaucoup de buée (ou des "dégoulinures" d'eau) sur ton pare-brise, ou est-ce que c'est juste le matin avant de partir ? Un absorbeur d' humidité? ... ou un essuie-glace à l'intérieur, tant que tu y es !
Joebar Posté(e) : 8 décembre 2005 Posté(e) : 8 décembre 2005 Je viens de l'acheter et je ne sais pas si le pare brise a ete change !! Je vais chercher voir si il y a une fuite merci demande a l'ancien proprio, s'il a changer le pare brise !! tu aura beaucoup de mal a trouver une fuite (s'il y en a une !), elle peut etre tres petite, par exemple, sa peut etre une bulle d'air qui à pété suite a un mauvais collage du pare brise !!(passage air ext-int), c'est le cas que j'avais avec l'ancienne voiture, remplacement du pare brise chez des specialistes chez GLASSCAR , puis 3 jours plutard nouveau rendez vous il y avait un sifflement quand je roulait !! explication du chez d'atelier le pare brise été collé de travers (le passage du vent etant different donc, un sifflement! ), donc decollage puis recollage comme il faut... (c'est le chef d'atelier qui me l'as fait !! ), puis plus de sifflement !! les journées tres tres belle.. chaud, pas de probleme, mais au bout de 3 semaines... temps humide, et au petit matin plein d'humidité a l'interieur du pare brise !! puis le jour suivant etc etc .... retour chez Glasscar et il m'a dit qu'il y à un mauvais collage!!! (je lui ai rappelé que c'est lui le chef d'atelier qui ma l'avez collé ! ), pour tester il à enlever tout les caches autour du pare brise, puis à mis du savon liquide autour du pare brise, et à passer la soufflette, et la il y avait un tout petit passage d'air mais vraiment infime !! il m'a remis de la colle par dessus (sur le pare brise pas sur moi ), tout remonté, et a ce moment plus d'humidité sur le pare brise int . bref meme eux qui ce disent specialiste en glace auto je suis quand meme retourné 5 fois en plus des 2 initialement prevus (pare brise et un mirroir de retro !!) dans le meme mois
did95 Posté(e) : 8 décembre 2005 Posté(e) : 8 décembre 2005 Je viens de l'acheter et je ne sais pas si le pare brise a ete change !! Je vais chercher voir si il y a une fuite merci Hello Oui commençer par là par de trace de rouille sur les montant par hasard A+
oliver Posté(e) : 8 décembre 2005 Auteur Posté(e) : 8 décembre 2005 alors des que je roule + rien c'est vraiment le matin et ce matin rien par contre j'ai souleve le tapis caoutchou cote conducteur et c'est humide en desous et dimanche j'ai fait du tout chemin où il y avait beaucoup de grosse flaques . Est ce que la caisse par en dessous peut prendre l'eau car c'est humide sur 20 cm2 juste avant la protection plastique au milieu
sebdu62 Posté(e) : 8 décembre 2005 Posté(e) : 8 décembre 2005 pourquoi le radiateur de chauffage qui fuit et mouille le plancher ???
oliver Posté(e) : 8 décembre 2005 Auteur Posté(e) : 8 décembre 2005 j'ai enleve le tapis et je vais surveiller et ne plus roueler ds de grosses flaques on verra bien si ca vient de l'interieur ou de l'exterieur merci et bonne soiree
jack Posté(e) : 8 décembre 2005 Posté(e) : 8 décembre 2005 Salut tu léve le capot et tu regarde lau niveau du passage de cable du compteur c'est possible que le PE noir est troué
13troll Posté(e) : 8 décembre 2005 Posté(e) : 8 décembre 2005 bsr.. et pourquoi pas tout simplement les clapets de ventilation qui ferment mal??? A+
cyrille Posté(e) : 9 décembre 2005 Posté(e) : 9 décembre 2005 j'ai eu le meme probleme , j'ai bourré le joint de texile et plus RAS
oliver Posté(e) : 9 décembre 2005 Auteur Posté(e) : 9 décembre 2005 salut de quel joint vous parlez et quel clapet ? merci
oliver Posté(e) : 9 décembre 2005 Auteur Posté(e) : 9 décembre 2005 ca y est apres deux heures de recherches j'ai trouve ce sont les gars de feu rouge et pourtant quand j'ai trouve j'etais vert ils ont utilise le trou par où passe le cable qui permet l'ouverture du capot pour faire passer le faisceau electrique de l'alarme et biensur en bon professionnel ils n'ont pas remis le manchon en caoutchou Je vous explique pas l'etat de la moquette cachee sous le tapis en caoutchou et ca fait un bail que c'est comme ca car la pose de l'alarme date de 2001. Mais bon il vaut mieux ca que une fuite du pare brise ou du chauffage. Merci à tous pour vos conseils
jack Posté(e) : 9 décembre 2005 Posté(e) : 9 décembre 2005 content pour toi que tu es trouvé la fuite , tu ne passera que l'hiver a dégeler les vitres exterieurs
13troll Posté(e) : 10 décembre 2005 Posté(e) : 10 décembre 2005 Merci à tous pour vos conseils bsr... si tu veux des idées... on discute... si tu veux des conseils...suis trop mal placé pour ça... A+
