Bonjour à tous,
Aujourd'hui j'ai donc supprimé la vanne EGR, enfin supprimé... plutôt neutralisée.
Je me suis basé sur le topic à ce sujet sur le forum, dont je remercie les auteurs au passage.
Voici donc quelques images :
Un bout de tôle qui traînait à l'atelier, on distingue la trace du collecteur, la plaque est bonne.
Tournage d'un bouchon metallique ( 16/20 , tulipe entre les 2 pour l'étanchéité ) vite fait :2 (20):
Plus qu'à insérer dans le tube. J'aurais préféré obturer directement au collecteur, mais impossible de défaire le raccord :2 (20): donc j'ai pas insisté
Plus qu'à raccorder tout ça...
Voilà, ni vu ni connu , par contre j'ai pas encore essayé 2 (21):
A++
Eddy :
  • 1 an plus tard...
Bonjour
la suppression de la vanne EGR de votre patrol 260 a donné quoi de bon? car je sais pas encore si je vais le faire sur le mien
ses un 2.8 td y260 de 1992
:2 (3): salut,
Le bon, c'est surtout que ça n’encrasse plus le moteur :2 (26):, après la plaque suffisait, le bouchon n'est pas indispensable :2 (26):
Par contre, dès que possible, il est bon de démonter la pipe d'admission et de la nettoyer pour enlever toute la calamine et autres souillures qui se sont accumulées dedans à cause justement de cette vanne :2 (26):
:2 (3): salut,
salut Montagnard,
le fait de nettoyer la pipe d'admission peut jouer sur le bon fonctionnement du moteur :2 (18)::2 (18):
:2 (3): bonsoir sergepatrol,
Les conduits se bouchent à la longue donc ton moteur "respire" moins bien, c'est comme si tu voulais faire passer l'équivalent d'un verre d'eau à travers une paille ou un tuyau en 100 :2 (26):, ça passera mieux dans le tuyau en 100 :2 (17):
Y a un truc que je comprends pas, pourquoi tout le monde se fais chier à faire des plaques?!!! J'ai carrément sorti la vanne et coupé/ soudé l'échappement
Fabriquer et mettre en place la plaque = 15 à 20 minutes :2 (26):, allez 30 grand max :2 (15):
Combien de temps tu as passé pour tout virer, souder ton tuyau sur l'échappement en t'assurant que la soudure est étanche, virer proprement tout le faisceau électrique et dépression :2 (18)::2 (26):
Disons que pour quelqu'un qui n'a pas de matos dans le garage, c'est la solution de facilité, il suffit d'une scie à métaux et d'une lime :2 (26):
bah dison 15min pour la plaque il suffit de la faire plus epaisse l echappement coupé a la fixation moteur et resoudé en inox qui devient une ligne directe avec glasspack au passage
et apres c tout
L'avantage de la plaque c'est qu'en cas de contrôle ou de revente c'est très facile de remettre tout stock !
Mais depuis quand un 260 de 1992 est équipé d'une vanne EGR ?
Ce dont on est sur, c'est que la photo montre bien une vanne EGR
Donc, soit le moteur n'est pas d'origine et peut provenir d'un GR, soit l'année n'est pas bonne
  • 2 mois plus tard...
Slt Montagnard je suis dans le Minervois, à l'occaz si t'es pas très loin j'aimerais te rencontrer pour quelques conseils sur mon Troll ?
Merci d'avance
  • 1 mois plus tard...
