Patrol Y60 Court 1995 Avec 176000Km Prix 8000€.
Distri et pompe à eau refaite à 165000, jamais eu aucun soucis de puis 4 ans que je l'ai.
Pneu cooper à 20% d'usure jantes 16" fourni avec 6 pneu Mud (3 fedima et 3 scorpio en 15") en plus.
Réhausse +5cm + kit trial master + élargisseur de voie + 3cm.
Protection Alu 8mm avant et BV BT.
Pare buffle avec 4 LP et treuil 5.4T avec commande déportée à fil +télé commande + coupe circuit.
Equipement intérieur:
- Tiroir avec frigo SV 55 litres + cuisine.
- Module 3 tiroirs pour accessoires.
cric high lift à l'interieur + caisse à outil.
- 2 batteries avec séparateur (+ coupe circuit).
- Convertisseur 220V (1500W).
- Compresseur clim modifié pour gonflage avec bombone 6 litres
(deux prises niveau portières).
- radio MP3 Alpine & CB intégré dans la console centrale.
- 80 litres d'eau (4 bidons de 20litres).
- 80 litres de GO (4 bidons de 20litres).
- tente de toit avec coffre fixé sur 3 barres de toit
(tente de douche, échelle, fourni avec matelas, couette et draps flanelle adaptés).
Caisse et Chassis sans corrosion.
Controle technique fin Novembre vierge.
Très sympa ...
par contre est il possible de le repasser en 5 places ? a tu les sieges ?
Bonne vente
Oui, j'ai gardé sièges, moquette d'origine et tout ce que j'ai enlevé.
Par contre si on remet les sièges:
- Il faut refaire les fixations externes (point de fragilité donc pas de risque j'ai coupé et remplacé par un plaque d'alu 4mm).
- Bien sur l'aménagement ne peut pas rentrer avec les sièges en place (il faut 2hrs à deux pour le sortir, juste vissé et démontable par module)
- Et la deuxième batterie est sous le siège conducteur et la bonbonne d'air est sous le siège passager donc plus beaucoup de place pour les guibolles si on met les sièges.
  • 2 mois plus tard...
