jgpoudrel Posté(e) : 2 janvier 2012 Posté(e) : 2 janvier 2012 Bonjour à toutes et à tous et meilleurs voeux pour 2012 Voilà mon souci: depuis plusieurs années mon gr 60 est passé au contrôle technique sans problème avec des pneus 255/70/R15. J'ai donné le Troll à mon fils qui est allé dans un contrôle technique pour prendre rendez-vous. Sachant que les pneus sont à changer le contrôleur lui a dit que c'était du 255/75/R15 qui était conforme. Quelqu'un a-t-il accès aux fiches de ces de contrôles techniques pour savoir qui a raison D'avance merci
black Posté(e) : 2 janvier 2012 Posté(e) : 2 janvier 2012 Bonjour à toutes et à tous et meilleurs voeux pour 2012 Voilà mon souci: depuis plusieurs années mon gr 60 est passé au contrôle technique sans problème avec des pneus 255/70/R15. J'ai donné le Troll à mon fils qui est allé dans un contrôle technique pour prendre rendez-vous. Sachant que les pneus sont à changer le contrôleur lui a dit que c'était du 255/75/R15 qui était conforme. Quelqu'un a-t-il accès aux fiches de ces de contrôles techniques pour savoir qui a raison D'avance merci tu lui demande de t imprimer toutes les dimensions autorisées mais le 255/70/15 est la monte d origine ...donc ... http://www.patrol-gr.net/caract_patrol.php a+
jgpoudrel Posté(e) : 2 janvier 2012 Auteur Posté(e) : 2 janvier 2012 Merci Maître Black Ce contrôleur vient juste de se monter alors, à titre de prévention m'en va lui coller la fiche sous le pif sinon à titre amical je le dirige vers un copain de la chambre de métiers et de l'artisanat pour un stage de réactualisation des connaissances et si pas d'effet je connais quelqu'un qui pourrait mettre son nez dans son dossier d'agrément
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 2 janvier 2012 Modérateur Posté(e) : 2 janvier 2012 Dans la RTA, pour un y60, il est marqué: jante: 6J x 16 pneumatique: 255 R 16
jean louis Posté(e) : 2 janvier 2012 Posté(e) : 2 janvier 2012 il devienne bien chiant dans ton coin au controle le y60 est passer avec les 33.12.5.15 et le 61 avec 285 75.16
Fox Posté(e) : 2 janvier 2012 Posté(e) : 2 janvier 2012 Dans la RTA, pour un y60,il est marqué: jante: 6J x 16 pneumatique: 255 R 16 Salut Hérvé moi sur ma RTA ils parlent de de 215 R 16 et de 255 R 15 255 R16 j'ai pas trouvé
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 2 janvier 2012 Modérateur Posté(e) : 2 janvier 2012 Dans la RTA, pour un y60,il est marqué: jante: 6J x 16 pneumatique: 255 R 16 Salut Hérvé moi sur ma RTA ils parlent de de 215 R 16 et de 255 R 15 255 R16 j'ai pas trouvé exact Philippe 215 R 16, sur la mienne aussi, c'est moi qui est fourché.
sergepatrol Posté(e) : 3 janvier 2012 Posté(e) : 3 janvier 2012 y 60 de 1996,pneux d'origine 265/70/16 sur jantes alliages et cette dimension n'est pas mentionné sur la liste
barbu13 Posté(e) : 3 janvier 2012 Posté(e) : 3 janvier 2012 dans la boite a gant du mien, il est marqué 265/70/16, sur un autocolant estampie Nissan.
Fox Posté(e) : 7 janvier 2012 Posté(e) : 7 janvier 2012 Dans la RTA, pour un y60,il est marqué: jante: 6J x 16 pneumatique: 255 R 16 Salut Hérvé moi sur ma RTA ils parlent de de 215 R 16 et de 255 R 15 255 R16 j'ai pas trouvé exact Philippe 215 R 16, sur la mienne aussi, c'est moi qui est fourché. pas de soucis Hérvé
dave02 Posté(e) : 11 janvier 2012 Posté(e) : 11 janvier 2012 215/16 c est pour les 260 jusqu en 92 pour certains et les premiers gr sortis parfois sans elargisseurs d ailes;selon la monte constructeur d origine car apres les 260 comme les grand sud par exemple etaient passés en 31/10,5/15 soit 255/75/15 idem au dimension du y 60 comme tu l as mentionné
