Voila j'aimerai passer un treuil a l'arriere de mon Baroud mais j'avoue que je seche un peu ......je ne sais pas trop comment faire quelqu'un l'a t il deja fait ou avez vous des idées ou des plans ou des photos.....
A suivre.... :2 (15):
En fixe, je n'en ai pas vu beaucoup... par contre, un amovible à l'arrière, ça peut le faire ! :2 (26):
Effectivement, il est sur le coté, mais je peux te garantir que ça ne gene pas du tout
Ce que je voulais faire (et que je ferais peut etre un jour) pour reduire le porte a faux, c'est le fixer sous la caisse (au chassis biensur, pas a la caisse) au niveau de la banquette arriere.
Avec un body en +5, le cable pourait passer entre la caisse et le reservoir (mais limite)
Comme ça il n'y a que le guide cable a fixer au pare choc
Si qqn veut tenter l'experience avant moi ...
ouais ca peu etre une idée mais j'ai peur qu il déguste fort en terme de boue et d'eau car il serait quand meme fort exposé et puis le cable entre la caisse et le reservoir j 'ai peur qu il frotte le reservoir meme avec un body non ?
voila mon idée ... je vous mets un lien pour que vous puissiez comprendre et me donner votre avis
http://www.journaldu4x4.com/?Range-Rover-3-9-de-sebastien-futur
je pensais faire une découpe du plancher au dessus de la traverse , fixer le treuil directement sur la traverse et ensuite faire une découpe de la porte pour fixer l'ecubier et passer la corde......
Le point sur lequel je voudrais avoir votre avis c est le point de fixation sur la traverse arriere.....
et pourquoi veux tu decouper le hayon arrière, tu peux te contznter de le fixer a l arrière, et d ouvrir le coffre uniquement en cas de besoin, ce qui permettrai d'eviter de forcer sur le hayon si tu n'es pas en ligne lors de la traction.... :2 (17):
:2 (12): y'a aussi le pare buffle arrière (tube ou autre) avec "carrés" intégrés et goupilles + treuil amovible...
C'est ce que j'ai à l'avant...
le treuil est dans le coffre (sanglé) et on le mets que si besoin, je le relie à la batterie via "pinces crocos " :2 (1): du pare-buffle avant
La platine est pourvue de 2 tubes carrés qui s'enquillent dans ceux du parebuffle, on mets les goupilles (tubes plein de 18mm), les pinces crocos à la batterie et hop on s'en sort... :2 (17):
Bien sûr, les soudures du PB sont archi costauds... :2 (14)::2 (17):
Après, perso j'utilise mon treuil 1 ou 2 fois par an...( et encore) vraiment en dernier recours...
Rarement "Seul" en TT...
Comment souhaites-tu fixer le treuil ? Penses-tu mettre une platine posée sur le plancher, laquelle serait reliée via des tiges filetées ou boulons à une seconde platine prise sur le châssis, et arrivant contre la tôle de plancher elle aussi ?
