oliv62 Posté(e) : 3 janvier 2012 Posté(e) : 3 janvier 2012 bonjour et meilleur voeux a tous voila je voudrais savoir quel taille de pneu mud pourrais aller aussi bien sur mon y60 et sur le y61 en 16p pour avoir un seul jeux de jantes pour les deux le y60 a des ressort de y61 long et le y61 je sais pas je ne connais pas la hauteur d'origine il a des amortiseurs ironman donc si quelqu'un pouvais me donner aussi la hauteur d'origine pour le y61 merci
oliv62 Posté(e) : 3 janvier 2012 Auteur Posté(e) : 3 janvier 2012 personne pour me donner des conseils
gr-55 Posté(e) : 3 janvier 2012 Posté(e) : 3 janvier 2012 Tu prends du 265/70/16... c'est la taille d'origine pour les 2 !
Fabrice 70 Posté(e) : 3 janvier 2012 Posté(e) : 3 janvier 2012 Tu prends du 265/70/16... c'est la taille d'origine pour les 2 ! 265/75/16 ... tu gagnes 1 cm sous les ponts C' est pô grand chose ... mais c' est toujours ça !!!
oliv62 Posté(e) : 3 janvier 2012 Auteur Posté(e) : 3 janvier 2012 ok merci je vais voir ce que je trouve a tu une photo de t'ai pneu spour voir ce que ca donne
Claude 71 Posté(e) : 3 janvier 2012 Posté(e) : 3 janvier 2012 Salut Juste une petite info au sujet des 265/75/16 sur un 60 non rehaussé ca peut frotter.C'est mon cas a l'avant avec les sirocco sur jantes dep -20
oliv62 Posté(e) : 3 janvier 2012 Auteur Posté(e) : 3 janvier 2012 ok merci mais la j'ai poser des ressorts de y61 long donc je pense que ca ne devrais pas frotter a voir
Fabrice 70 Posté(e) : 3 janvier 2012 Posté(e) : 3 janvier 2012 ok merci je vais voir ce que je trouve a tu une photo de t'ai pneu spour voir ce que ca donne http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=76065&postdays=0&postorder=asc&start=40 Milieu de la page 3 pour les BFG AT et un peu plus loin pour les Mickey MTZ (les 2 en 265/75R16)
oliv62 Posté(e) : 4 janvier 2012 Auteur Posté(e) : 4 janvier 2012 magnifique ton troll mais pour les pneus je vais rester sur du 265/70/16 comme ca je suis sur que ca passe au CT
Fabrice 70 Posté(e) : 4 janvier 2012 Posté(e) : 4 janvier 2012 magnifique ton troll mais pour les pneus je vais rester sur du 265/70/16 comme ca je suis sur que ca passe au CT Faut pas avoir peur du contrôle, ça passe les doigts dans le nez ... même avec des pneus encore plus gros
