Voila la pose du snorkel (Made in China) avec dans le rôle principal : CHRIS 59
tout commence par la pose du gabarit (fourni) :2 (1):
s'en suit ensuite les perçages et la découpe à la scie cloche :2 (25): :2 (25): :2 (25): (fait mal de "torturer" l'aile) :2 (26)::2 (1):
puis on dépose en partie le "passage de roue" (attention au "clips" qui ne demandent qu'à péter :2 (10): ) :2 (1):
Puis on "fignole" à la meuleuse car la scie cloche de chris59 est fatiguée...:2 (1):
ensuite (après avoir "protégé" la tôle coupée et percée par antirouille ou peinture)
pose, fixation et préparation pour le joint :2 (1):
Voila le résultat :
Pour la boite à air elle est partie en modif' chez un ami soudeur qui va l'adapter pour garder le fitre à air d'origine...
Avec les pneus + la cheminée il a quand même + de gueule ! :2 (1):
Un grand merci à CHRIS59 pour la pose et la mise à dispo de matériel et de son garage !!! :2 (20)::2 (20)::2 (20):
:betm13::betm13::betm13::betm13::betm13::betm13::betm13:
:2 (12):http://www.zzkustom.ch pour ma part. Et 120€ paypal et port inclus... Appel les pour avoir ce prix
Sinon euro4x4parts faisait une promo "théoriquement"...
Exact, j'ai eu le mien pour la modique somme de 99 roros frais de ports compris, :2 (4)::2 (4):
Salut Simon , ont dirais le^frére jumeaux du mien lorsque je te l'ai acheter , bon en plus long mais trait pour trait quand même !!! :2 (15):
:2 (17)::2 (12): jsuis nostalgique... J'ai tellement regretté d'avoir dû le vendre :2 (25):
Là chez Axe 4, il propose le safari pour 270 au lieu de 330 jusqu'à la fin du mois de janvier.
A ce prix là pour un Safari je pense que cela vaut la peine !
Salut,je les connais.des gas super sérieux! Il me l on fait à 100E
J ai même pu aller le chercher dans leur atelier avec pas mal d autre chose vraiment pas cher.
Petite question :2 (15): C est mieux de faire un cordon de silicone entre le schnorchel et l aile?? Parce que moi j en ai pas fait... Est ce un tord?? :2 (20):
:2 (24): moi je pense pas,ou sinon faut bien faire etanche :2 (24):
sinon beau montage :2 (26):
Simon, nikel ton troll :2 (17):
Il a vraiment de la gueule comme ca :enaccord8:
Vivement le 22 pour voir tout ca :2 (15):
je ne dirais qu''une chose "du travail de pros" :2 (15)::2 (15)::2 (15):
pour le joint entre l'aile et le schnorkel moi je conseil fortement pour éviter que la "merde" ne s'y loge :2 (26):
merci encore pour le gros gros coup de main! !
A bientot pour de nouvelles aventures!
Un peu plus et vous étiez obligés d' agrandir la porte de garage :2 (15):
Remarque ça limite les courants d' air une fois renté :2 (14):
Nickel avec les 33 et le tuba.
Beau boulot, beau 60 long, mes préférés...
quelles sont les différences majeures entre un snorkel Airflow, Safari et un made in Chine à part le prix ?
finition, qualité du plastique, effiquacité ?
oui, surtout que sans pneus çà roule moins bien...
:2 (14)::2 (14)::2 (14):
les snorkels de marque sont mieux finis et ne présentent pas de défauts d'aspect (théoriquement) :2 (19):
Pour ma part, niveau budget avec les marques, ça coince, surtout si c'est pour éclater ce "morceau de plastique" contre un arbre en TT ... :2 (26):
Sinon pour le "rendu" en efficacité, pour ma part la différence de prix entre les 2, ne justifie pas le peu de différence de performance (s'il y a réellement).
:2 (26):
Merci pour ta réponse. :2 (15):
  • 2 mois plus tard...
salut, je deterre un peu... :2 (15): Tu l'as gardée ta boite à air d'origine ou tu l'as modifiée?
je monte le même snorkel et je veux aussi garder le filtre à air d'origine( Visiblement tout le monde change le filtre). Alors si tu as des photos de la tienne ca peux interesser :2 (26):
Malheureusement, par facilité, :2 (21): j'ai mis un filtre adaptable genre tuning (12€)
Mais je reste convaincu de la qualité de la filtration d'origine...
Ya de la modif a faire sur la boite car forcement lentree d'air est obstruée par le fitre d'origine....
