Posté(e) : (modifié)
salut !!
1 volant bois 4 branches + moyeu 60e
1 pont c200 avec lames barres disques.150e
24 ecrous de roue coniques
1 amortisseur de direction
brides ,jumelles
caches moyeux
calandre phares carrés
silencieux baroud
tube primaire 3.3 et 1 de 2.8 4cyl 40e
parre buffle
gros retros x2
1 hard top complet
1 webasto complet 24v
boitier de direction baroud
demareur 12v 2.8 700
alterneteur 12v 55A bosch avec pompe a vide 70e
moyeux manuels
1 porte passager av
4 roues completes 215 65/16
boite a428 140mkms
radiateur a428
1 chassis baroud 100e
1 platin entourage compteur + bloc autoradio marron baroud ebro
Pompe de da
Moteur 3.3 atmo 186mkms + bas moteur 2.8td 150e
tringlerie essuie glace
diverses durites moteur 3.3 3.3td
boitier+relai prechauffage 24v
boite a air 3.3 et 3.3 TD 25e
pommeau BV et BT 20€ la paire
1 recepteur embrayage 3.3 20e
mecanisme de frein a main baroud 20e
klaxons 24v et 12v
maitre cylindre de freins, mastervac et maitre cylindre embrayage 3.3
1 capot
Calandre 160 phares ronds 25€
Commande chauffage 20e
1 viscocoupleur 3.3 et td 35e avec son helice
ceintures av 20e/p noire bleue et marron
relais préchauffage 3.3 20e
cabochon éclairage plaque 10e
support filtre gasoil +filtre2.8 et 3.3
clignos av ss calandre 15e piece
récepteurs embrayage
vase expansion 3.3 3.3td 2.8
1 bocal souple lave glace kangorro 3.3 3.3td 10€
1 console centrale baroud marron
6 tuyaux injecteurs 3.3td 15e
lames av/arr de 160 100les 4
vitrages
Tambours arr 30e
arbres av ett arr 3.3td 45e piece
un arbre av 2.8 45e
2 antibrouillards de pare choc arr 3.3 et 3.3td 20€ les 2
radiateur habitacle chauffage 20e
durites de DA 3.3 25€
volant 3 branches maron..nikel
colonne de direction 20€
boitier de prechauffage 3.3 35€ ( j 'ai deux modeles QGS-I)
soupape freins repartiteur arr
silent bloc moteur e
des pieces de 260 2.8 et 2.8td sont dispo dans mon annonce avec pieces de GR
contact par MP uniquement merci!! :2 (15):
si vous voulez photo indiquez moi votre mail dans le MP :2 (15):
Modifié par kikounet69
  • 3 semaines plus tard...
Bonsoir,
je suis à la recherche d'un capuchon de clignotant de patrol Y 60 de 1991 avant droit!
si vous aviez en stock à quel prix
cordialement
Merci pour le contact, des ceintures, je les ai bien reçus ...
Je cherche toujours mon départ d'échappement pour 2,8 TD 6 cylindres ... Si tu connais qq1 avec cette pièce, je suis archi preneur ( ligne complète aussi d'ailleurs )
Bonne continuation sinon
Tom
salut ,
toujours dispo la banquette bleue avec les ceintures ?
est ce bien pour un 160 ( passages roues a 90°),
bonjour je suis a la recherche du bloc feux arriere gauche pour baroud auriez vous cela si oui photo et tarifs livré en MP
d'avance merci
Peter.89
slt kikounet a ceux que je voit tu as rentrer de nouvel pieces. Pour ma part le pont et quasi en place car je n'est toujours pas mes lames faute de budget mais ton pont et bien redescendu, ouvert reviser il rt reparti pour 100mkm
Up
Pour 3.3 j ai
un radiateur 50e
Récepteur embrayage 15e
Colonne de direction 35e
Boitier prechauffage 50e
pompe lave glace 15e
4jantes en16p origine pneus 205r16 120e le lot VENDUES
Suite aux derniers messages commem indiquéj ai pas de pièces de y60ou y61 mais que des piecesde160.Ou 260
Contact mp
:2 (14):
Salut
j ai des lames avant mais j ai pas encore démonté si ça te dis
salut kikounet
es-ce des lames de 160 ?
j'en recherche ,mais en bon état ,les miennes son presque plate
tu donne les brides avec ?
un cendrier couleur marron tu a ça
a quel prix tu me fais ça ?
A+
c'était surtout les lames :2 (14): qui me fallait
le cendrier c'était a tout hasard mais rien d'urgent
disons que je l'aurais pris avec
par contre si tu entend parler de lames en bon état ça m'intéresse
:2 (26):
:2 (26):
je te l'aurai mêm donné avec :2 (14):
en realité je me suis rendu compte qu'une des lames etait cassée
je vais garder la 2e pour moi au cas ou...
mise a jour complete des pieces ce jour!!!
pas de soucis ,il est bien de garder des pièces au cas ou ,
ils commencent a ce faire vieux c'est pauvre 160 et les pièces d'occase se font rare
a+
salut, je cherche la réhausse du siège conducteur avec les cales (la pièce qui corige le décalage du tunel de boite)
tu aurais çà ?
tu aurais çà ?
oui j 'ai MP
mise a jour faite j'ai demonte reservoir et les ponts.....
