serpette Posté(e) : 16 janvier 2012 Posté(e) : 16 janvier 2012 bonjour les trolleurs, j'ai un souci avec mon y60 2L8 de 1990 : il a du mal à démarrer. Test des relais avec l'ampoule (ok et même démonté pas de fil coupé) bougies ok (changé cylindre 1 et 4), batterie neuve 75 AH, mon voyant de prechauffage marche bien les relais claquent, j'ai du courant aux barrettes Mais comment contrôler le boitier car je ne comprends pas trop le schéma ! si quelqu'un pouvait m'expliquer un peu mieux (quel broche etc) et là, même à chaud, il a du mal. Hier parti faire un tour de 50 km et en revenant je redémarre il a un peu de mal quand même. AH OUI j'ai débranché la jauge de température ça ne change rien, sinon après mon 4X4 roule bien il a une bonne pèche voila merci à vous déjà si on peut voir ensemble pour le boitier, merci, merci
serpette Posté(e) : 16 janvier 2012 Auteur Posté(e) : 16 janvier 2012 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
