Salut les amis,
J'ai en projet, parmi tous les autres, de rajouter un ODB dans mon troll, j'ai commencé un peu le taff, si vous avez des informations précises des signaux qui sortent des différents capteurs du patrol ça m'évitera d'y aller avec l'oscillo.
Je compte me repiquer directement au TDB, mes cadrans sont tous a moitié nazes. Dans la TODO List il y a aussi le pilotage de plusieurs relais, comme ceux des bougies, du démarreur, phares etc...
J'avais une Mégane Luxe, et pour ceux qui connaissent, j'appréciais bien ces automatismes donc je veux les même dans mon troll surtout le démarrage avec un bouton :2 (15):
En résumé :
- Afficher toutes les jauges
- Démarrage automatisé
- Contrôle des bougie au besoin
- Régulateur de ralenti
- TerraTrip
- Pour la sécurité j'hésite avec du RFID ou un code PIN
Dans ce que je cherche :
- Signal du compte-tours, quelle fréquence par rapport à celle du moteur
- Rapport tension / bar pour la jauge d'huile
- Rapport tension / température en °C pour la jauge de température
- Plage de tension de la jauge à carburant (d'ailleurs quelqu'un sait où passe les câble, ma jauge marche ou marche pas au gré des bosses)
- Puis-je me baser sur la pression d'huile pour savoir si le moteur a démarré ou pas (pour couper le démarreur)
- Peut-on piloter les bougies par une PWM pour avoir un post-chauffage plus efficace ?
Voila mon délire.
Je mets quelques photos pour montrer l'ébauche et un lien vers une de mes précédentes réalisations :
http://heli-ot.pagesperso-orange.fr/videos/pales%20de%20nuit%20site.wmv
