Bonsoir à tous...
Question pour mon Y61 long de 2000, 3L boite Manu.
La pose d'un pré-filtre est-elle Vraiment indispensable ? Pourquoi ? :2 (18):
Je dois partir en Grèce en Mai prochain, alors... vu les pays traversés !
La réponse est oui si tu veux éviter les problèmes, le préfiltre digne de ce nom retient les saloperies et sépare l'eau (condensation de ton réservoir) ou dans les cuves des distributeurs de GO.
Bonsoir à tous...
:2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3):
tu aurais dû demander à José, il t'aurait donné la même explication que moi. :2 (26):
les pompes à injection des diesels modernes n’apprécient que très peu, voir pas du tout, l'ingestion d'eau avec le gasoil et ont une fâcheuse habitude à gripper avec toutes les conséquences que l'on connait pas seulement pour la pompe mais aussi les injecteurs (frais occasionnés exorbitants, perte de temps, vacances foutues.....etc....)
donc la pose d'un pré-filtre n'est pas seulement conseillée mais indispensable pour qui veut aller loin en toute quiétude :2 (15):
OK, merci de vos réponses.
Je vais m'en occuper de suite...
Il est vrai que j'ai tendance à prendre du carburant "discount" dans des stations CB 24/24.
discount ?? rien à voir !!! :2 (26):
seule la condensation des cuves et réservoirs est à l'origine du grippage du système d'injection :2 (10): c'est valable aussi sur les plates, les agricoles modernes etc... :2 (26): en déboursant 200 €, on économise +ou- 3000 € :2 (26):
perso, je rajoute 500 ml d'huile 2T synthétique à chaque plein. ça permet une bonne lubrification du système :2 (11):
discount?? rien à voir!!! :2 (26):
seule la condensation des cuves et réservoirs est à l'origine du grippage du système d'injection :2 (10): c'est valable aussi sur les plates, les agricoles modernes etc ... :2 (26): en déboursant 200 €,on économise + ou - 3000€ :2 (26):
Idem :2 (26):
Merci de votre littérature.
Le préfiltre est prévu au montage demain avec les freins ! (merci à ULTRAVIOLET91).
Question lubrification je m'en occupe idem demain.
une chose très importante n'a pas été dite : ces filtres à effet centrifuge sépare l'eau mais ne l'évapore pas ... donc il faut penser à les purger très régulièrement (plus souvent que le principal) Sinon un jour plus d’efficacité
effectivement ça aussi c'est indispensable :2 (15):
Pierre regarde ta boite de messages :2 (26):
Merci de vos infos.
Quelle fréquence de purge pour le pré-filtre ?
Sur les Racor pour une cartouche 30µ c'est marqué tout les 15000miles (nautiques ou terrestres aucune idée) mais il vaut mieux le changer toutes les deux vidanges ou alors y jeter un oeil de temps en temps et changer si trop encrassé.
Bien noté !
Si d'autres recommandation... n'hésitez pas.
PS: ai commandé une paire de feux multifonction. Indispensable question sécurité (clignotant trop bas)
Merci de vos infos.
Sur les Racor pour une cartouche 30µ c'est marqué tout les 15000 miles (nautiques ou terrestres aucune idée) mais il vaut mieux le changer toutes les deux vidanges ou alors y jeter un œil de temps en temps et changer si trop encrassé.
Il faut prendre en compte les miles terrestres ! :2 (17):
Et comme Pierre, en raid faire les verifs usuelles le soir, (fuites, chocs, casse.... :2 (22): ) et le matin les purges, et les niveaux.
Par contre, après quelques années d'utilisation d'un préfiltre, j'ai le voyant "moteur" qui s'allume parfois dès le démarrage. :2 (25): NINI a mis sa valise dessus et me dit ne pas trouver pourquoi, que le turbo fonctionne bien, mais qu'il doit y avoir un frein à l'alimentation gasoil. :2 (18)::2 (18): Il me conseille d'enlever mon préfiltre. :2 (10): Pourtant, j'ai le même phénomène avec les deux filtres gasoil neufs, le filtre à air neuf et après ma vidange ???????
De plus, il a toujours consommé (c'est une BVA de 2000, environ 14l/100 sur voie rapide) et je trouve qu'il manque de puissance, et la pose du préfiltre n'avait pas eu d'incidence. Serait-ce une usure de la pompe de gasoil ? Faut-il en mettre une en série à la sortie du réservoir ? Y a t'il une crépine dans le réservoir qui pourrait être bouchée ? Pourtant avec les pistes marocaines ce devrait être suffisamment agité pour decolmater ça non ?
Ce WE, hop ! je me lance dans l'obstruction de la vanne egr. (Une spatule inox de chez brico dépôt :2 (20): et on verra bien !)
Franchement pour en avoir un depuis que j'ai mon trol je n'ai jamais senti de baisse de puissance. Il faut quand même respecter un critère important : le débit du préfiltre. S'il est trop faible par rapport à la puissance du moteur ça peut entrainer des inconvénients.
Perso j'ai un Racor 500Fg et pas de soucis, même avec une cartouche 10µ. En plus même en ayant roulé à l'huile je n'ai jamais eu de soucis de puissance.
Ben alors je croyais avoir trouvé un bouc émissaire, mais si c'est pas mon préfiltre, qu'est-ce que c'est ! :2 (18)::2 (18): je l'ai démonté hier, mais pas fait d'essais, je reçois demain mes amortisseurs et il est sur cales. :2 (22):
