Lonerider Posté(e) : 28 janvier 2012 Posté(e) : 28 janvier 2012 salut, j'ai une patrol 260 de 1991 equipé du moteur perkins 2.8 4 cylindres, dernierement j'ai remarqué que mon moteur a perdu un peut de sa puissance par exemple: un demi accelerateur = meme puissance qu'a fond en plus des fois je roule en 2eme ou 3eme accelerateur a moitier et soudain la voiture fait comme une petite acceleration toute seule (le moteur revient comme a l'origine) alors j'ai demonter la pompe diesel, les injecteurs, l'admission et le filtre a air, j'ai passer la pompe chez un diéséliste qui l'a nettoyer et refait le kit joints + tarage des injecteurs et j'ai bien nettoyer l'admission + filtre a air neuf mais apré montage meme probleme , la voiture a 120MK au compteur elle consomme pas d'huile et pas de fumée (sauf un peut noir si pente ou franchissement se qui est normal) elle tourne au quart de tour aussi... help please et merci d'avance
françois Roland Posté(e) : 28 janvier 2012 Posté(e) : 28 janvier 2012 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
