bonjour à tous amis trolleurs, après plusieurs recherche en vain, je vous sollicite pour connaitre quels seraient les soucis mecaniques que je rencontrerai si je roule en 35x12,5x15 sur jantes 8x15 style cooper stt tous les jours sur un y61 td6 à par la consommation?
merci d'avance
moi j 'ai roulé 2 ans avec , 25000 bornes , pas beaucoup de tt , rien de speciale , a part , la prudence sur route ,
ça manque de precision , et c 'est un peu chiant sur route etroite , surtout quand on croise quelq 'un :2 (15):
:2 (26):
merci pour vos reponses les gars, c'est sympa :2 (20):
parcontre est-ce que je sentirai la difference entre des jantes en 8x15 et celles en 10x15? (consommation, mecanique, etc..)
Je sais je suis un peu chiant avec mes questions mais j'aimerai faire le bon choix :2 (20):
Fait surtout attention au freinage, ce n'est déjà pas le point fort des troll ! pour les reste, bien sur plus d'effort sur toute ta cinématique mais tu est au courant si tu a lu les différentes interventions de Pierre sur ce sujet, Pour les jantes les constructeurs recommande le 10,pas le 8 pour du 35 ( infos BF)
le 35 tres bien pour rouler tous les jours
perso mes pneus route sont des 37
et 35 pour le tt
ensuite le "35X 12.5X15 se monte largement sur de la jantes de 8pouces
et surtout beaucoup plus discret
et 35 pour le tt
Tes freins sont d'origine ? Cela se passe bien ?
C'est sur que des 35" avec freins d'origines, cela ne doit pas etre violent :2 (20)::2 (15):
Beaucoup de personnes mettent des jantes en 8x15, le pneu et legerement moins large que sur du 10x15, sa doit tirer un peu moins sur la chaine cinematique, non? :2 (20):
Si se n'est pas le cas je mettrai des 10x15, pour le look :amour1:
Pour allez bosser, j'empreinte des petites routes de campagnes, sa va etre sympa de croiser quelqu'un :2 (15)::Banzai: meme si à 5h00 du matin on croise personne :2 (20):
et 35 pour le tt
oui mes freins sont d'origine
et je voit pas ou est le probleme
en roulent normalement aucun probleme
c'est encore assez resonnable pour des 37", moi j'espere ne pas depasser les 15l avec des 35, mon parcours ne demande pas trop d'efforts, c'est assez plat.
Par contre en TT je garantie pas de descendre en dessous :2 (20):
je vais suivre ce poste :2 (15):
question comme ça, vous avez combien en réhausse et body, ceux qui roulent en 35"? :2 (20):
pour du 35 rehausse +5 boddy + 5 jantes en 8 pouces deport- 25
en 37 boddy +6 SUSPENSIONS AR + 10 AV + 7.5
jantes en 8.5 X 17 deport o elargisseur de voies + 30
PNEUS EN 37X13.5 17 .. 90 CMS DE HAUT
ET 31.5 CMS SOUS LES BOLS DE PONTS
:2 (24): 8x15 ca me parait etroit :2 (24): 10x15 - 44 ca fait tres sympa :2 (26): j ai ca sur le mien avec des crawlers :2 (15): ok je roule pas tt les jourd avec c est vrai. :2 (21):
normal pour du crawler vos mieux de la jantes de 10
mais le baja claw va beaucoup mieux sur du 8
car sa te permet de pouvoir mieux le degonfler
et na pas de perte en hauteur sous les bol de ponts car
te donne une hauteur de 27.5 cms
que si je le monter sur de la 10 pouces - 44
me sortirait une hauteur de 25 sous les ponts
moi se serait les cooper stt, j'ai vu sa sur le td6 de la fleur avec des 10x15 sa rend bien, et aussi sur un autre troll avec des 8x15 sa faisait ballon mais ils avaient l'air plus haut.
le coopper va beaucoup mieux sur de la 8 p
sur la 10 a part te faire l'impression d'avoir
un gros pneus large effet bigfoot
le coopper en 35X12.5 X15 sur de la jantes de 8pouces deport-25
te sort une hauteur poser sur le vehicule
de 85 CMS
soit presque 28 cms sous les bols de pont
ensuite tres bon compromis pour de la route et tt
et arrive a de long kms d'environs 50000kms
le cooper est un "petit" 35 et c'est vrai qu'il est mieux adapté sur une 8x15 comme sur le troll de rep2559. :2 (20):
par rapport au ancien bf km1
et a mes baja claw
il est plus haut
mais moi je parle du coopper stt qui monter sur jantes sort 87 cms
et 85 monter sur le vehicule
car beaucoup donne la hauteur du pneus
mais non monter
et perso je trouve qu'il taille bien pour un 35
