bonjour et bonne année à tous
voila j'ai changé sur mon y 60 long les deux tubes de frein qui partent de l'avant jusqu'au ???? répartiteur à l’arrière là, je ne suis pas sûr du nom, j'ai commencé la purge et là c'est la galère le liquide arrive bien à un des deux tubes sur le "répartiteur" et sur sa vis de purge mais rien dans l'autre tube et surtout rien sur les freins arrière.
question de novice pourquoi deux tubes
est-ce que le système de jacktrol peut résoudre mon problème
pour info j'ai changé les durites à l'avant et là aucun souci
merci d'avance pour vos réponses
