chuck 76 Posté(e) : 29 janvier 2012 Partager ce message Posté(e) : 29 janvier 2012 salut les trolleurs, j'ai changé ma boite sur mon 260 dû aux roulements de mort, donc j'en ai trouvé une, je l'ai montée,mais toutes mes vitesses sautent à part la 4 et la marche arrière, ça doit être les synchros Que pensez-vous des additifs qui sont vendus dans les commerces, cela peut-il m’éviter une re-dépose de boite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Yomgui Posté(e) : 30 janvier 2012 Partager ce message Posté(e) : 30 janvier 2012 salut les trolleurs,j'ai changé ma boite sur mon 260 dû aux roulements de mort, donc j'en ai trouvé une, je l'ai montée,mais toutes mes vitesses sautent à part la 4 et la marche arrière, ça doit être les synchros Que pensez-vous des additifs qui sont vendus dans les commerces, cela peut-il m’éviter une re-dépose de boite Je ne connais pas d'additif capable de réparer la mécanique. Mais je laisse les spécialistes répondre car je ne connais pas tous ces produits miracles. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Aerazur Posté(e) : 30 janvier 2012 Partager ce message Posté(e) : 30 janvier 2012 Je crains que ce ne soit qu' un cache misère..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chuck 76 Posté(e) : 30 janvier 2012 Auteur Partager ce message Posté(e) : 30 janvier 2012 je croit qui va falloir que je depose ,et je fasse les syncros ,la misere Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
montaGnaRd Posté(e) : 30 janvier 2012 Partager ce message Posté(e) : 30 janvier 2012 Salut, Ce ne serait pas tes ressorts d'arrêt de fourchette qui seraient fatigués ou cassés Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 30 janvier 2012 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 30 janvier 2012 certainement la bille sur le coté qui est au fond du carter .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chuck 76 Posté(e) : 31 janvier 2012 Auteur Partager ce message Posté(e) : 31 janvier 2012 salut ,la bille serait peut etre la causse ,j'ai vidanger aurait t'elle du tomber lors de la vidange,ou sinon peut t'on le verifier sans depose de boite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
