Salut
J'ai un soucis avec des jantes 15 pouces que j'ai acheter avec des muds, la taille 31 / 10,5 /15 .
Mon soucis que les jantes soit sont voiles soit ne se centre pas correctement sur le moyeux.
Pouvez vous me dire la mesure du grand rond centrale de la jante , afin que je mesure sur les miennes.
Les jantes etait montes sur un vieux mitsu L200.
Je les ai fait equilibrer le semaine derniere, j'ai pas penser a lui demande si elle sont voiles. Mais je pense qu'il n'aurait pas reussi a les equilibrer..
Merci
Salut
Merci
les jantes de patrol mesure 110 mm :2 (26):
Salut
Merci
OK merci... mais si l'entraxe colle, je pense pas qu'il existe des jantes avec une mesure de par exemple 108 ou 109 ??
Salut
Merci
si les toy par exemples l alésage fait 108 et il sont 6x139.7 et certain PAJERO ALÉSAGE :2 (12): 67.1 mm
Salut
Merci
et sur les patrols c'est quoi l'entraxe ?
Salut
Merci
COMME LES toy 6x139.7 :2 (15):
J'ai eu le meme soucis avec des jantes de pagero. Elles faisaient 109 au lien des 110. Et effectivement tu ne pouvais pas rouler avec tant ça bougait :2 (11)::2 (11):
J'ai mis une grosse pierre au bout d'une perceuse et j'ai fais plusieurs fois le tour pour avoir les 110.
Il n' y a au finale qu' 1/2 mm a enlever ça se fait bien!
Elles mesurent 108.5 . Donc je sais pas trop si je dois les ouvrir ou pas.. T'en pense quoi ???
C'est chi...t a faire ? ca ne serra pas 100 % rond..
Oui c'est un peu long mais c'est pas plus chia*t que ça! et de toutes les manières une fois que je les avais :2 (11)::2 (11):
Et sinon même si c'est pas très rond (ce qui a l'oeil ne se voit pas) ceux sont les 6 écrous qui assurent le centrage de ta jante.
Maintenant c'est toi qui vois!
Je vais mis mettre demain soir....
Ca me fais ch..er de les avoirs acheter pour rien :2 (15):
j'espere que ca prend pas trop de temps, j'en ai besoin pour vendredi aprem... :2 (20):
Voila donc c'est fait... :2 (15):
J'ai mis une brosse en papier a poncer au bout de la perceuse et me suis amuser a faire des tours....
Donc ca m'a pris a peu pres 1h30 pour les 4.
Les muds sot dessus...
Merci
Oui ça prends un peu de temps mais 1h30 par rapport a revendre et racheter des roues c'est pinuts !
Passes quand meme un petit coup d'anti rouille.
Bonne balade pour demain et mets des photos de tes nouvelles chaussettes!
