bonsoir quelqu'un sait-il comment telecharger oziexploreur en version française merci. car quand j'ouvre ozi sur le toughbook et que je met l'antenne gps je demande ma position actuelle ça me marque " gps non configuré " et en plus c'est en anglais :2 (21): merci
Vas dans Fichier/Configuration puis onglet COM et modifie ton port série en faisant des essais.
A+
La version internet est là:
http://www.oziexplorer3.com/fr/oziexplorer_fr.html
Tu peux le télécharger pour l'essayer avant de l'acheter.
Si tu l'a acheter, ton code pourra marcher avec la version en français.
Pour le GPS, c'est dans fichier/configuration/gps, tu le choisi et normalement ça marche.
Bonne chance.
salut pour le port com il faut que je les essaye tous 1 par 1 parceque jen ai essayer quelques un y compris le 9 qui fonctionne avec carto et rien mais je vais essayer de faire 1par1 jusquau bon merci
ben non tu regarde sur quel port est ton antenne :2 (15):
pour ce faire tu va dans ton gestionnaire de périphériques et tu regarde sur quel port comme est installé ton antenne.
heu au cas ou pour accéder au gestionnaire de périphériques tu vas dans démarrer => exécuter et tu tape devmgmt.msc et là tu as ta liste et notamment les ports com :2 (19):
ben oui mais si ton antenne est en port 15 tu devra la reconfigurer en port 6 par exemple :2 (15):
est ce que les driver de ton antenne sont bien installés ?
normalement avec les antennes tu as un cd avec un petit logiciel de pointage satellite installe le pour tester déjà et en plus ça te donne le port.
c'est quoi comme antenne que tu as ?
ce que je ne comprend pas c'est que jai cartoexploreur et quand je demande ma position actuelle je l'ai et je suis sur com9
Il faut éviter que les deux logiciels fonctionnent en même temps peut être que ton ph vient de là
