Bonjour à tous,
J'ai un patrol 260 de fin 1989 équipé du moteur SD33T soit 3246 cc et 110 cv.
Il y a quelques années, suite à un problème de démarreur, j'avais récupéré le démarreur de l'ancien patrol qui était un Datsun patrol 3300cc 95 cv de 1982.
Seulement voilà le démarreur a toujours tourné moins vite que l'ancien qui était dessus ... De plus depuis quelques temps déjà, il a tendance à tourner dans le vide donc il ne s'engrène pas sur la couronne du vilebrequin ...
C'est assez ennuyeux d'autant plus avec le froid qu'on connait actuellement ...
Au vu des prix pour un démarreur neuf en origine, j'aurais bien été voir du côté des démarreurs "Pirates". D'autant plus que l'utilisation du patrol est limitée !
J'aurais donc voulu savoir, si les patrol 160 et 260 sont globalement les mêmes à ce niveau là ... ?
Si il y a une différence entre démarreur pour 3300cc atmo et 3246 cc turbo... ?
Je vous mets le lien ebay du démarreur qui m'intéresserait !
Et le lien suivant, c'est un site où j'ai trouvé plusieurs types de démarreurs, mais comment se fait-il qu'il y a plusieurs modèles, plusieurs longueurs... ?
Peut-être que l'un d'entre vous à déjà été confronté à ce genre de problème....
Merci d'avance pour les réponses :)
le démarreur sur ebay :
http://www.ebay.de/itm/Anlasser-24-V-3-2-KW-11-Zahne-Flansch-mm-/400271770786?pt=DE_Autoteile&hash=item5d320e84a2
la liste des démarreurs trouvés sur un site, avec plusieurs différences .... ? :
http://www.cesaro.fr/P2-V08726-demarreur-nissan-patrol-hardtop--3-2-110cv-1988-1990.html
