seba21 Posté(e) : 3 février 2012 Partager ce message Posté(e) : 3 février 2012 Salut a tous je suis indécis pour le choix de mes jantes, je vais passer en 33/12.5x15 et je pensais prendre des jantes 8x15 avec un deport de -25 car on m'a filé des 8x15 avec déport positif et ça dépasse de trop (la moitié du pneu) merci de vos réponses seb Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
korrigan Posté(e) : 3 février 2012 Partager ce message Posté(e) : 3 février 2012 il t'aurais fallu des 8X15 ou ou 10X15 à déport négatif -25 ou -44 attention en cas de controle avec la maréchaussée si ca dépasse : c'est la prune assurée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fox Posté(e) : 3 février 2012 Partager ce message Posté(e) : 3 février 2012 Salut a tousje suis indécis pour le choix de mes jantes, je vais passer en 33/12.5x15 et je pensais prendre des jantes 8x15 avec un deport de -25 car on m'a filé des 8x15 avec déport positif et ça dépasse de trop (la moitié du pneu) merci de vos réponses seb je comprend pas si ça dépasse ton déport n'est pas positif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
seba21 Posté(e) : 5 février 2012 Auteur Partager ce message Posté(e) : 5 février 2012 ok donc je dois avoir un déport négatif, je vais mesurer demain car un 33/12.5x15 dépasse de la moitié du pneu ça fait beaucoup, je voudrais qu'il dépasse de 1/4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JF GR Posté(e) : 5 février 2012 Partager ce message Posté(e) : 5 février 2012 Je me pose la même question pour la même dimension de pneus. Je pense opter pour des jantes 10x15 en déport -44. Si quelqu'un avait une photo du résultat d'une telle config... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fox Posté(e) : 5 février 2012 Partager ce message Posté(e) : 5 février 2012 Je me pose la même question pour la même dimension de pneus. Je pense opter pour des jantes 10x15 en déport -44. Si quelqu'un avait une photo du résultat d'une telle config... si ça peut t'aider ça donne ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
seba21 Posté(e) : 6 février 2012 Auteur Partager ce message Posté(e) : 6 février 2012 ouai, c'est moi qui me goure, j'ai mesuré je dois avoir un déport de -20 env et ça dépasse de trop a mon gout y a t'il du 8x15 avec déport 0? quand je met la roue en place je dépasse de 10 cm, il faut que je dépasse de 5 cm env Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
