Qu'est-ce que l'indice de charge d'un pneu ?
par exemple, j'aimerai bien monter des Fedima extrème en 235/85/16 et pour ce dernier l'indice de charge est de 120 :-)
Vous avez une idée j'imagine ....
oui c'est tout bon :2 (15):
Ce code indique le poids maximum supporté par le pneu (en kg).
il donne une bonne idée de la résistance des flancs (qu'on évaluait dans le temps avec les fameux PLY auxquels personne ne comprenait grand chose)
74 = 374 kg
82 = 474 kg
86 = 529 kg
88 = 559 kg
90 = 599 kg
92 = 629 kg
94 = 669 kg
100 = 799 kg
120 = 1398 kg
150 = 3345 kg
ce qui signifie qu'en diminuant de 50% la pression d'air dans ton pneu indice 120 il pourra encore supporter presque 800 kg
  • 3 ans plus tard...
Si j'ai bien compris étant donné qu'on a 4 roues, l'indice de charge d'une roue ne doit pas être inférieur au 1/4 du poids du véhicule, en gonflage normal bien entendu.
Exemple: pour un Troll 61 long qui fait grosso modo 2,5t il ne fait pas mettre des pneus de moins de 92 (et de 120 si on veut pouvoir dégonfler)
J'ai bon ? :2 (15):
Si j'ai bien compris étant donné qu'on a 4 roues' date=' l'indice de charge d'une roue ne doit pas être inférieur au 1/4 du poids du véhicule, en gonflage normal bien entendu.
J'ai bon ? :2 (15):[/quote']
surtout c'est le constructeur et manuf qui vont decider de l'indice de charge
en plus tu parles quand tu es a l'arret car au roulage la repartition de charge n'est plus la même
et au freinage on inverse tous
en sus des références données plus haut, tu ne peux pas descendre trop en indice, dans la mesure ou ton véhicule de 2.4 TONNES, ce qui donne 600 kg par roue, peut se retrouver sur 2 roues dans un beau croisement de pont.
La charge sur 2 pneus sera toujours de 2,4 tonnes soit 1 200 KG PAR ROUE avec une pression normale.
y penser lors du renouvellement du train pneumatique.
à +
Gilbert
