Bonjour je Vends quelques pieces de patrol tel que
portes de 61 td6 passager et la petite de derriere 150€
Une rehausse 4 ressorts +6 ironman peu de km 200€
un lot de roues en 37x14,5x15 sur jantes 10x15 modular black neuf une sortie seulement 1300€
differentes pieces de y 60
un arbre de transmission de td6 et la tulipe boite et pont
un pont av de td6 complet (roulement de roue droit a faire)
4 Roues en 35x12,5r15 30% usure 700€
Ect faites vos demandes jai bcp de pieces de 60 je peut envoyer les frais de ports sont rajoutes
salut damien
dit moi tu arrète le tt ?? tu en ai ou de tes projets
tu a vendu ton 61
a+
salut dominique j'espere que sava
oui j arrete un peu et j'ai besoin de sousous
et le 61 est tjr la personne n est vraiment interesser :2 (22):
il ne te tente pas ?
Salut juste pour savoir tu le vend combien le pont avant. Je vien d acheter un lot j ai envoyer le chèque mais sait on jamais....
150€ sa parrai un bon prix je pense a toi de voir ...
Es tu sur qu il est droit??
D ou est sa provenance ?
Possibilité d envoi à mes frais??
Est t il démonté ? As tu des photos?
Merci
Merci
c'est l'ancien pont de mon td6 donc je sais quil a
rien apar les roulement de roue comme j ai dit plus haut
desoler je l'ai vendu avec l'arbre de trans du td6 a seb péré hier soir :2 (26):
salut damien
j ai vendu le 60 et j ai refait un baroud pour le tt
si tu ne le vend pas et que tu est envie de faire une petite sortie
on sai jamais..... :2 (26):
a+
À ok, et si j était interressé ?
Je croyais être le premier à avoir parlé du pont...
:2 (21): a ce jeu la on en finit pas et on se retrouve avec le matos sur les bras et tu as dit toi meme que tu as deja acheté un pont je pense que damien a vendu au premier qui payait et je pense qu il a raison
j espere que ton lot te conviendra
salut franck
exactement le premier qui di je prend ,prend... Dsl
salut je cherche les durites de liquide de direction asssistée si tu les as en bon etat fais moi signe.
il faut que je regarde mais la nuit arrive vite :2 (22):
salut Damien !
t'es ressorts , c'est du standard ou du Hd?
salut cedric c'est du standard c'est ceux de ma premiere rehausse
ah tiens j'ai ton terratrip a vendre aussi je l'ai jamais monte :2 (22): faites moi une offre
Damien tu n'a que les ressorts en +5 ? sinon je peut les monter avec les amortos d'origine tu crois ? est 200€ c'est livrer ?
salut richard avec amortos d origine sa doit aller je pense...
Non 200+ 25 de port environ je pense
