Salut les trolleurs !
je suis ravi de découvrir ce site vraiment sympa.
Je voudrais vous soumettre un problème que j'ai sur mon troll Y61 de 2004 avec 82000 kms
Sous le cache de l'intercooler apparemment sorti de celui-ci il y a de l'huile, pas de durites desserrées, mais en les démontant j'ai trouvé de l'huile dedans (pas trop non plus), en plus j'ai un peu d'huile qui sort de l'échappement à
l’accélération. J'ai changé à 80000 kms la vanne egr et les manos de pression d'huile mais dernièrement
le voyant de pression d'huile s'allumait de nouveau qui quand je coupe le moteur et contact et redémarre
s'éteint.
Pas de sifflement du turbo, pas de fumée anormale (blanche ou bleue), pas de consommation d'huile
juste un peu de mal à démarrer par grand froid mais c'est dû aux bougies de préchauffage (2 sont mortes)
Il tire bien pas de perte de puissance juste cette huile sous l'intercooler et sur les durites.
Peut-être le turbo ou la pompe à huile dans l'sac, je sais pas, je vais le mettre chez Nissan.
Quelqu'un à peut-être été confronté à ce genre de problème parce que j'ai peur que chez Nissan il me
change plein de pièces (souvent pour rien, mais pour trouver le problème) et que ça me coute la peau des fesses.
Merci d'avance
Allez j'abandonne ,je pensais pas que vous vous la pétiez si grave sur ce site!
Faites pas trop de fautes d'orthographes c'est pas bon pour le "pettage"
:elubouletdujour:
t'as posté au bistrot... et le bistrot n'est pas le forum méca...
pas étonnant que tout le monde te charrie ensuite :2 (15)::2 (15):
Pour faire simple, tu refais ton message dans le bon forum. cette fois tu seras assuré d'avoir les bonnes réponses qu'il te faut...
ps : t'as du bol, beaucoup de bol car en temps normal c'est direct :sancando_basura:
:2 (24): On se la pète ? :2 (24):
T'arrive la gueule enfarinée, tu n'as pas pris soin de lire les règles du forum, donc forcement tu postes dans une section non appropriée et sans t'être présenté au Bistrot !!!
De là on te dit de lire le règlement du forum et la seule chose que tu trouves à répondre c'est qu'on se la pète ???!!!
Bon nous sommes donc 16534 membres à se la péter alors :2 (15):
.... Faites pas trop de fautes d'orthographes c'est pas bon pour le "pettage"
Ce n'est absolument pas dans mes habitudes mais je viens de corriger plus de huit, disons pour être aimable, erreurs de frappe dans tes messages .......
A l'avenir évite ce genre de réflexion même si tes textes sont "Nickel-chrome"
Pour te répondre : il y a toujours un peu d'huile sous l'IC car il comporte un tout petit trou en partie basse pour s'auto-purger
Mais tout est question de quantité naturellement
Pour le voyant d'huile c'est la maladie de ton modèle et normalement nini a fait un rappel pour les changer (il y en a 2)
Allez j'abandonne, je ne pensais pas que vous vous la pétiez si grave sur ce site !
mais il ne faut pas te fâcher de la sorte, ce qu'on aime avant de demander des conseils c'est qu'on se présente au Bistrot t'en payes une petite au passage :betm13::2 (26): et l'affaire est dans le sac, tu vois rien de dramatique
Alors au plaisir de te lire :2 (26):
a première vue il ne veut plus nous parler :2 (25): :2 (25):
mais si
j’espère qu'il va repasser, et lire les réponses
ça serait dommage de se braquer pour si peu :2 (26):
s'éteint.
Merci d'avance
en attendant
Soit tout de même le bienvenue sur :Patrol-grnet:
