bonjour,
je présente mon problème, pas de warning et pas de clignotant,
j'ai viré tout le tableau de bord vérifié tous les câblages en cherchant j'ai trouvé sous le siège un relais 4 broches et un clignoteur 3 broches, mort, après opération il est reparti
je les branché en volant ça marche avec une ampoule témoin
j'ai trouvé des fils qui viennent surement du comodo car quand je l'active ça fait marcher mon relais clignoteur,
le souci c'est que ça s'allume aussi bien pour le coté gauche que le coté droit pas d’inversion de polarité ??
impossible de trouver les fils pour l'alimentation de mes clignotants d'origine
je pense qu'il me faudrait des photos de branchement des relais warning et clignoteur avec les fils car j'ai récupéré ce véhicule avec rien de fonctionnel et le pire sans base
j'ai bien regardé vos plans vérifié et refait mais masses et mis des fusibles partout car rien de grillé
svp merci
