Bonjour à tous,
je viens de racheter un Y60 et surprise en faisant la révision de la boue dans le filtre à gasoil. Je remplace le filtre à gasoil et depuis que des problèmes. La pompette de tête de filtre go toute molle, donc je remplace ma tête de filtre (occasion), je remonte et toujours pareil. J'arrive difficilement à le mettre en route, en purgeant aux injecteurs, mais quand j’accélère à vide et que je relâche il cale, la pompette est à nouveau molle. Je suis obligé d'enlever une durite GO du filtre pour réamorcer le GO au filtre. Quand il est enfin en route j'arrive à accélérer mais il tourne bizarre et quand j'ouvre un injecteur, le GO ne gicle pas même accéléré il coule le long de l'injecteur. Voila après ce roman d'explication, je pense à une fuite interne de la pompe GO mais rien de sûr.
Merci pour votre aide car je commence à désespérer
