pat16 Posté(e) : 18 décembre 2005 Posté(e) : 18 décembre 2005 Slt, je suis a la recherche d'un plan ou photo ou les deux d'ailleurs. concernant la fabrication d'un compresseur a partir d'un compresseur de clim. Systéme de huilage déshuilage et branchement merçi pour vos infos. PS: j'ai essayer la fonction recherché mais n'est pas trouvez se que je voulais . slt pat
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 18 décembre 2005 Référent Mécanique Posté(e) : 18 décembre 2005 Bjr, Il faut chercher ... et trouver : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=4901&postdays=0&postorder=asc&start=0 http://www.cambouis.com/mecanique/technique/technique.htm
Benoit Bories Posté(e) : 19 décembre 2005 Posté(e) : 19 décembre 2005 Bonjour, j'ai bien vu les deux liens. par contre est ce que l'on pourrait avoir plus de précisions sur le montage et notament le raccordement aux courroies. En effet j'ai déja un petit compresseur 12 volts mais ca va juste pour regonflé par pour souffler. Donc si je trouvai plus d'info je crois que je me lancerais.
Trollgr13 Posté(e) : 19 décembre 2005 Posté(e) : 19 décembre 2005 Eh bien il existe 2 types de montage: courroies trapézoïdales (classiques) et multi-V (plates). Il suffit de choisir le volant du compresseur qui va bien sur ton montage, mais attention sur un 3,0L, le montage sur le moteur est des plus ardu, j'y ai passer du temps à chercher, il existe des solutions mais techniquement assez complexe et très cher, et j'en suis venu au compresseur T-Max à 100€ commercialisé par notre ami Espacepatrol.... pour le rendre soufflant, il faut lui adjoindre une capacité de stockage, ce qui reviendra tous de même nettement moins cher que la soluce compresseur clim sur 3,0l
pat16 Posté(e) : 20 décembre 2005 Auteur Posté(e) : 20 décembre 2005 Un truc m'échappe et au risque de passé pour un idiot !!! le compresseur une fois installé produit de l'air en permanence ou alors on le mets en service par une sorte d'électro aimant d'ou la raison de l'alimentation électrique. j'espére que vous allez me conprendre!!! slt pat
patelec Posté(e) : 20 décembre 2005 Posté(e) : 20 décembre 2005 bien interressant tous ça mais ou peut-on ce procuré un compresseur de clim ??? Dans les casse il on ça ? Et pour quel prix environ ? Oui je sais c'est pas mon poste et je pose beaucoup de question mais j'me renseigne Merci
pat16 Posté(e) : 20 décembre 2005 Auteur Posté(e) : 20 décembre 2005 Dans les casses pour 50€ tu doit pouvoir trouvez ton bonheur !!! le montage pas de probléme, moi se serait plutot le traitement de l'air avant et avec le groupe(huilage d'éshuilage) etc!!! slt
patelec Posté(e) : 20 décembre 2005 Posté(e) : 20 décembre 2005 J'suis dans le meme cas pour l'instant c'est juste une étude et des notes que je prend pour éventuelement investir car ça m'a l'air plus pratique et surtout plus puissant
Trollgr13 Posté(e) : 20 décembre 2005 Posté(e) : 20 décembre 2005 Le compresseur ne s'enclenche qu'à la demande par le biais de l'embrayage electromagnétique situé à l'avant du compresseur au niveau de la poulie ou volant d'entraînement, d'où la présence d'un fil, qu'il suffit de relier au + 12V par le bias d'un inter. On trouve de compresseurs dans les casses pour un prix avoisinant les 100€ et le choix est vaste, différents raccords, poulie.... mais les marques et modèles de compresseurs sont assez réduits, car il n'existe sur le marché que 2 ou 3 fabricants.
Benoit Bories Posté(e) : 20 décembre 2005 Posté(e) : 20 décembre 2005 D'accord pour un compresseur à "pas chère", mais je l'ai utilisé cet été et comme il souffle pas je cherchai une solution. donc on peut comme tu le dis mettre une bonbonne mais ou trouver cette bombonne ? et cela se racorde bien ? et quelqu'un à déja fais ?
the bargeots Posté(e) : 20 décembre 2005 Posté(e) : 20 décembre 2005 D'accord pour un compresseur à "pas chère", mais je l'ai utilisé cet été et comme il souffle pas je cherchai une solution. donc on peut comme tu le dis mettre une bonbonne mais ou trouver cette bombonne ? et cela se racorde bien ? et quelqu'un à déja fais ? instales lui une reserve d'air ça permettras qu'il souffles.... 2 solutions: soit une reserve d'air de poids lourd "reformé" posé sous le chassis (y'a de la place pas de probleme...) soit tu gicles les PC en plastoc arriere et tu en fait un en tube en diametre 100mm qui te sert de reserve. Perso je roules avec mon PC arriere en reserve d'air et bientot en complement une reserve de poids lourd sous le chassis (les Simex en 35" mangent un quantité d'air impressionante )
pat16 Posté(e) : 20 décembre 2005 Auteur Posté(e) : 20 décembre 2005 Comment çà ça ne souffle pas vous voulez dire que a la sortie du groupe ya pas de pression sans passez par une cuve!!!
the bargeots Posté(e) : 20 décembre 2005 Posté(e) : 20 décembre 2005 Comment çà ça ne souffle pas vous voulez dire que a la sortie du groupe ya pas de pression sans passez par une cuve!!! Pour le probleme de soufflage c'est par rapport a un compresseur Electrique et pas un compresseur de clim reconditionné... N'importe quel compresseur a besoin d'un minmum de reserve d'air pour pouvoir souffler, les compresseru de clim certes permettent d'avoir plus d'air qu'un compresseur electrique traditionnel, mais il faut un tampon...
patelec Posté(e) : 20 décembre 2005 Posté(e) : 20 décembre 2005 j'suis peut-etre lourd mais jaimerais compredre le systeme du compresseur de clim Normalement il brasse du gaz réf : R ... non? Comment peut-on faire de l'air dans un compresseur qui est prevu pour du gaz ? Est ce que ça marche pareil ??? Et pour l'huile comment faire ?
guigui57 Posté(e) : 20 décembre 2005 Posté(e) : 20 décembre 2005 tien j ai la solution :panneaulasortiecparla1cz:
Trollgr13 Posté(e) : 20 décembre 2005 Posté(e) : 20 décembre 2005 Un compresseur de clim comprime du gaz réfrigérant soit, mais du gaz, hors l'air est un gaz, donc, pas de problème, et même punition, il se fera comprimé comme les autres Dans un système de climatisation, le compresseur aspire le gaz en basse pression aux alentours de 2 bars, et peut le refouler aux alentours de 20 à 25 bars selon les conditions (grosse chaleur....) donc pour les conditions requises au niveau de l'utilisation de l'air comprimé à 8 bars max, il n'y à aucun soucis, le rapport de compression est de 1 à 8 pour l'air, contre 1 à 10-13 pour le réfrigérant
patelec Posté(e) : 20 décembre 2005 Posté(e) : 20 décembre 2005 Merci pour les explication très claire La lubrification du compresseur ce fais comment
Trollgr13 Posté(e) : 20 décembre 2005 Posté(e) : 20 décembre 2005 C'est là que réside le problème, et pour cela que certain modifie cet élément. Dans un circuit de clim, hermétiquement fermé, l'huile circule depuis le carter du compresseur et inévitablement dans le circuit, mais revient dans le compresseur sans aucun problème. Dans une utilisation en compresseur d'air, ceci devient un véritable inconvénient, car au démarrage dudit compresseur une grande quantité d'huile est refoulée par celui-ci, et comme cette huile est très fluide, celle-ci continue d'être refoulée sous forme de vapeur et de gouttelettes, d'où la nécessité de modifier le carter du compresseur. Ceci dit, certains ne modifie pas, et font souffler à l'air libre pendant les 1ères secondes ledit compresseur jusqu'a ce que plus aucunes gouttes ne soit recrachées de manières importantes, et utilise l'air ensuite même s'il est gras, et ignore superbement les problèmes engendrés par de l'huile sur les caoutchoucs de pneus. Chacun fait comme il veut, mais rejeter de l'huile bêtement dans la nature, je trouve ça très moyen, surtout que l'huile qui est jetée doit être remplacée... Pour connaître les modifications à faire, voir le lien indiqué plus haut, c'est extrèment bien fait.
patelec Posté(e) : 20 décembre 2005 Posté(e) : 20 décembre 2005 très bien expliquer et merci encore Dans la pratique l'idéal c'est de trouver un compresseur de clim de troll , c'est plus simple pour la fixation ensuite un déshuileur d'air et le tour est jouer non ???
Trollgr13 Posté(e) : 20 décembre 2005 Posté(e) : 20 décembre 2005 Pas forcément de trol, il suffit de le trouver avec des oreilles de fixation et de faire des pattes, cela élargit les possibilités d'en trouver un. Pour l'huile, soit modifier le carter de compresseur, soit installé un déshuileur, ou un séparateur d'huile avec retour automatique au compresseur, mais ce sera beaucoup plus difficile de trouver cet accessoire.
patelec Posté(e) : 21 décembre 2005 Posté(e) : 21 décembre 2005 Je vais faire des recherche pour un compresseur de clim ... Faut que j'étudis sèrieusement le problème Merci pour vos conseil si utile
greg 74 Posté(e) : 21 décembre 2005 Posté(e) : 21 décembre 2005 bonjour si tu ne trouves pas de comp de troll celui des renault espaces 1 et 2 va tres bien. j ai paye le mien en casse (il y a 3 ans) 30e en precisant que je le voulais sans garantie (mais tournant) et en billet greg
