Diff lock
ouargla
hello !
je suis novice mais veux comprendre ! 2 questions :2 (22):
- a kwa sert le manip diff lock off, d'un coté, on de l'autre ? quand je le positionne sur on , abs s'allume .
- a kwa sert le manip à gauche du volant , stab on et off ?
MERCI DE ME RENSEIGNER
:2 (23):
le diff lock c est le blocage du différentiel du pont arr
stab on/off c est le dévérouillage de la barre stab arriere
a+ :2 (26):
OK § Donc quand on bloque le differentiel ça suprime l'abs
ouais mais ça sert a quoi ?
non ça ne supprime pas l ABS :2 (24):
ça sert dans les croisements de pont si tu a une roue qui patinne tu enclenche le bloc (ON) ,tu accélère doucement et ça ne patine plus (ou presque) :2 (15): et ensuite une fois la difficulté passé, tu remet sur OFF et ton voyant diff lock doit s éteindre
a+ :2 (26):
ok ! et pourquoi abs s'allume quand je mets sur on
excuse moi pour mes questions cons !
tes questions ne sont pas CON :2 (15):
là je pense qu il y a un blém car le voyant d ABS ne doit pas s allumer quand tu enclenche le bloc mais un voyant ou est inscrit dff lock
il doit y avoir un souci quelque part :2 (21):
demande plus de précision a pierre g. le chef d atelier
a+ :2 (26):
Sur le mien aussi ABS s'allume quand Diff bloqué
Quand tu bloques le diff, l'ABS est neutraliser(je crois)
MOI QUAND JE METS SUR ON , les voyants ABS et DIFF clignotent en alternance !
putain , mais c'est pas un patrol, c'est un sapin de noel ce truk
Salut moi sur le miens quant tu met le bloc ,le voyant ABS s allume et le bloc clignote (bloc n est pas en prise )il faud faire 10 cm et la le voyant diff lockout reste allumer c est qu à ce moment la qu il est enclancher je pense que c est tout à fais normal!!
Par conte en 2 roue motrice le bloc ne se met pas
a tous !
un grand merci ! jai bcp progressé, hier, sur au moins ce sujet !
je vais essayé d'appliquer toutes les pistes de reponse données par chakun d'entre vous.
La derniere ressemble à ce qui se passe sur mon GR.
Je souhaite, un jour, moi aussi , vous apportez autant. J'ai monté mon compas sur le tablo de bord , a ce sujet, et vais vous montrer les fotos.
A PELUCHE
Pour simplifier: ces deux boutons magiques, sont des dispositifs a utiliser uniquement en TT et qui doivent êtres sur "off" sur la route.
Le bouton "stab" déconnecte la barre stabilisatrice AR et donne plus de débattement sur ce pont.
Le bouton "Diff look" agit aussi sur le pont AR, il est a utiliser quand tu te trouves en croisement de pont et qu' une des roues AR n'est plus en contact avec le sol ; il faut remettre sur "off" aussitot la zone passée car les deux roues AR étant solidaires, le véhicule aura tendance a aller tout droit dans les virages !
la bible nini :2 (1):
et une dernière précision :
- on engage le bloc qu'à l'arrêt et après on embraye doucement de façon à ce que les crabots s’engrènent
- pour être certain que le blocage est bien dégagé il faut faire une petite marche AR afin de libérer les tensions sur les crabots et permettre leur désengagement
Salut, merci pour les infos t'es une encyclopédie à toi tout seul :2 (15):
