Un passionné à t'il déjà utilisé un Hilift sur un Y61?
Comment et ou il est fixé à l'avant comme à l'arrière pour le levage (sans causer de dommage....)
non j'ai pausé la question au garage ,et le Y61 ne se lève pas avec un hilift,pare choc en plastique donc aucune résistence,par contre un cric gonflable ça il y a aucun problème, :2 (19):
:2 (3): bien que ce soit un formidable outil, le cric ne sert que si on sait comment l'utiliser.
mettre un coussin entre la carosserie et le cric : pas bon du tout. :2 (22): ca pourrait plier l'aile au moindre frottement ou mouvement de travers.
d'ailleurs, le systeme de levage sur la jante est en option et le prix de l'ensemble n'est pas donné :2 (21)::2 (24):
et comment on fait pour démonter la roue si elle est crevée et qu'on doit la changer ?
le plus simple est d'avoir des barres de protection latérales :
(pour les "beaux" 4x4 genre Y61 on peut s'offrir des barres chromées ou en inox...)
en plaçant le hi-lift au maxi à l'arrière des barres de protection latérales on lève à la fois la roue arrière et la roue avant ce qui permet
de les changer,
de les permuter ou
de mettre des caillasses sous les roues si on était planté dans la boue
enfin c'est juste pour dire que à partir des barres latérales on peut lever toutes les roues
  • 8 mois plus tard...
En vu de modifier mon Pare Choc arrière, certainement un U en acier habillé, Je voudrais savoir si vous savez comment l'on fixe un Hi-lift sur le pare choc.
J'ai entendu parlé d'un adaptateur, mais je ne sais pas si l'embout est rond, carré et de quel diamétre :2 (18)::2 (18):
Je préfére prévoir dés la construction plutot que d'avoir à le modifier par la suite. :2 (21):
Si vous avez des renseignements, photos, etc, . . . . je suis preneur de toutes infos.
Merci :2 (15)::2 (15):
A+ :action-smiley-030:
oui mais il faut des fixations de barres bien costaud car qq uns ont essayé et ça plie la barre avant de lever le troll
d'ailleurs les marchands de barres que j'ai contacté m'ont tous dit "négatif" (meme pour le jeu de barres d'occas a vendre sur le site !)
ahhh voui ébin là je suis pas "conforme" parce que mon mécano a soudé des entretoises aux longerons mais ça passe le contrôle technique sans problème ; le montage est "souple" et quand ça tape fort le tube se plaque contre le bas de caisse : ça fait un bruit d'enfer mais ça ne marque pas la carrosserie :2 (20):
en fait je pense que toutes les barres latérales bien fixées peuvent lever 1/2 troll (c'est meme 1/4 de troll 1 seule roue)
je crois par contre qu'il ne faut pas utiliser le hi jack de base mais avec un adaptateur style du lever de pare choc qui permettra de placer le cric plus loin et de soulever tout un coté de la barre plutot que de faire pression directe sur un point
je sais pas ce que tu en pense :2 (18):
je pose le bec du hi-lift sous la barre et je lève comme ça... je fais attention de bien placer le cric de façon à ce qu'il se mette vertical petit à petit au fur et à mesure de la levée et c'est tout :2 (15):
jamais il n'a ripé :2 (17):
les barres les solidement arrimé au chassi sont celle de chez metal tecnique. :2 (17):
il présice la possibilité d'utilisé un hi-lift.
je vais aissyer sur le mien et je vous tiens au courant. :2 (21):
oui j'aimerai bien avoir ton idée car j'avais contacté metal technique et ils m'avaient dit "pas prévu pour hi lift"
d'ailleurs je ne cois pas du tout que ce soit précisé sur leur site ou leur tarif .... ou alors il y a plusieurs metal tech ?
voici un support vu sur un site
Le mieux sur les 61 c'est de virer toute cette saloperie de plastoc, et de mettre des vrais pare choc, a l'avant de L'ARB et a l'arriere soit du Kaymer (pour les gens aisées...) Soit un bon gros pare choc en tube (diametre 90 mini), et là apres vous soulevez le trol sans se poser de question si ça va tenir. :2 (15):
Et en plus meme pas besoin de pseudos adaptateurs qui valent une fortune pour rien, on prend direct sur le PC.
Je peu dire qu'une fois que l'on sais se servir du Hi Lift et que l'on a ces PC tu souleves ton trol comme tu veux... :2 (15):
ton ARB il a des points qui permettent de mettre direct la semelle du cric ? pour le tube de 90 ou autre il faut aussi prevoir un epaulement (ou autre nom :2 (11): ) car il y a risque de glisser sur un sol pas trop cool
Sur l'ARB (le modele Sahara) il n'y a pas de points oficielement prevus, toutefois en se prenant sur le bors du PC au niveau des pattes de fixation cela ne bouge pas, bien entendu cela n'engage que moi, après libre a vous de faire comme bon il vous semble (acheter tout un barda d'adaptateurs a 50€...) Mais franchement a cet endroit si l'on prend soin de caler les roues arrieres, le cric n'a aucune raison de bouger.
Ensuite pour le PC arriere je n'ai pas non plus de point particuliers, je le prends a raz de mon coude du PC, le diametre (100 sur le miens) permet un appui de toute la surface du cric (95%), bien entendu il ne faut pas faire le singe sur le 4x4 une fois qu'il est en l'air, mais là meme avec les adaptateurs il ne vaut mieux pas le faire. Comme pour l'avant cela n'engage que moi... par exemple ne soulevez pas votre trol avec un Pc en tube de 50... sinon y'aurai des surprises... ne le faites pas non plus avec du 90 si il est fin (mini 3mm d'epaisseur)
Sinon pour ce qui veulent un PC avant prevu pour le Hi lift ARB a 1 modele, c'est le deluxe winch bull bar, des emplacement pour le Hi lift sont prevus... Après on peu sur les autres modeles adapter des crochet de levages, mais il faut avoir le coeur de percer l'ARB...
il y a moyen certainement de faire des adaptateurs meme sans acheter des "trucs" couteux
d'un autre coté si l'adaptateur adequat coute 50€ c'est qd meme beaucoup moins cher que ce que couterait un troll sur 3 roues car cric ayant ripé
mais effectivement chacun ses choix
  • 6 mois plus tard...
Tiens the bargeots tu peux nous faire des photos avec l'arb et le hilift ?
Now j'en ai un ARB et Hilift .... merci !
Par contre je ne c pas ou le foutre le cric vous l'avez mis ou ? sur Y61 :2 (21):
si vous avez des barres latérales... c'est l'idéal pour utiliser le hi-lift car du coté opposé on appuie au sol un des grands cotés du rectangle que forme le 4x4
si on lève par les pare-choc du coté opposé on appuie au sol un des petits cotés du rectangle et un petit coté peut se transformer rapidement en point de pivot si le hi-lift ripe brusquement
Donc avec mes barres latérales c bon je lève par la ....
Reste a trouver ou le fixer ... :2 (21): .... :2 (15):
avec les barres latérales on lève les quatre roues sans problème,
il suffit de poser le pied du cric bien sous le 4x4 au départ, de façon à ce qu'au levage il se mette bien vertical et comme ça il y a l'espace de la main entre le cric et la carrosserie.
Je viens d'essayer ..... suis crevé lol :2 (15):
Pas simple faut de la poigne pour baisser le levier ... :2 (21):
Et pour le redecendre lol le retour du levier est sympa (attention ça peut faire mal)
Justement lors de mon premier test la grande barre noire du cric est près de ma porte arrière trop près je le mets en biais donc sous la barre ?
oui au début lorsque tu installes le cric tu pousses bien le cric sous le 4x4 et en se levant il se mettra à la verticale mais sans toucher la tôle (ehhh quand même c'est un Y61 faut faire attention ;o)
à la montée faut faire attention mais à la descente faut faire TRES attention parce que c'est là que, si on le maintient pas fermement, le levier peut se rabattre brusquement contre le corps du cric et si on a la main entre les deux ça fait vachement mal
