TEULET Francis Posté(e) : 25 février 2012 Posté(e) : 25 février 2012 Bonjour a tous. J'ai un patrol de 1991 équipé d'une jante en j16x6j, avec un pneu de 215x80R16. Puis-je monter 4 jantes du même style avec des guyane en 215R16. merci. Francis
Pogona Posté(e) : 25 février 2012 Posté(e) : 25 février 2012 Salut, Il est d'usage de se présenter au bistrot... Ton message est dans la mauvaise rubrique ensuite tu auras rapidement ta réponse ...
black Posté(e) : 25 février 2012 Posté(e) : 25 février 2012 Bonjour a tous.J'ai un patrol de 1991 équipé d'une jante en j16x6j, avec un pneu de 215x80R16. Puis-je monter 4 jantes du même style avec des guyane en 215R16. merci. Francis salut et bienvenu ici oui tu peux sans souci passe te présenter au Bistrot là: http://www.patrol-gr.net/forums/viewforum.php?f=28 a+
jean-marie 73 Posté(e) : 25 février 2012 Posté(e) : 25 février 2012 salut tu peux même monter des 235/85/16 en guyanne c'est ce que j'ai sur le mien mais tu vas avoir une conso plus importante maintenant il est bien de se présenter au Bistrot avant de poser des questions
Fabrice 70 Posté(e) : 25 février 2012 Posté(e) : 25 février 2012 Bonjour a tous.J'ai un patrol de 1991 équipé d'une jante en j16x6j, avec un pneu de 215x80R16. Puis-je monter 4 jantes du même style avec des guyane en 215R16. merci. Francis Le 215 fait un peu "pneu de vélo" sur un Troll mais il se monte sans problème. Tu devrais regarder du 235 ... 255 ... 265 ...
PACHY54 Posté(e) : 25 février 2012 Posté(e) : 25 février 2012 du 245, 255 ou 265...... attention, cela est impossible avec des jantes en 6*16 ! MAXI 235
trol 43 Posté(e) : 25 février 2012 Posté(e) : 25 février 2012 Tu vois tu as eu des réponse alors passe par la case présentation avec un verre à la main.
Fabrice 70 Posté(e) : 25 février 2012 Posté(e) : 25 février 2012 du 245, 255 ou 265...... attention, cela est impossible avec des jantes en 6*16 ! MAXI 235 Oups ... j' me suis emballé un peu vite Exact Pachy ... 235 max sur des jantes en 6" ... donc un 235/85R16 et il aura une gueule Et tu gagneras 5 cm de diamètre soit 2.5 cm de plus sous les ponts.
