Hop Everybody,
Bon il y a quelques temps j'ai eu des petits soucis avec la batterie du gros, bon elle était vieille donc je l'ai changée. Par la suite, le gros ne chargeait plus ! Alors comme j'étais persuadé que mon alternateur était naze j'ai donc changé mon alternateur par un neuf. Après remontage, ca chargeait toujours pas !!!!!!! Contrôle des fusibles et là, évidemment, mon 75A avait sauté....
Commande donc d'un nouveau fusible et installation dans la foulée ....... et là Clac ! Fusible grillé (moteur Off) .... même pas eu le temps de vérifier mon circuit de charge !!!!
J'en perds mon latin ..... que doit-je vérifier / contrôler ????
J'avoue être un peu perdu là !
Merci de votre aide.
:2 (15):
