Je vois souvent revenir ce commentaire, notamment dans les petites annonces.
Quel est l'intérêt, sachant que l'on peut relever dans la rue ou en roulant un autre numéro ?
Bien cordialement,
certes, ta remarque est pertinente mais sur la toile, tu n'as aucune limite géographique et toute personne disons bien intentionnée se voit offrir une mine inespérée d'information, ensuite, il existe des réseaux très bien structurés, soit africain soit d'Europe de l'Est...... (entre autres)
tu ne peux t'imaginer ce qu'ils sont capables de faire en matière de "délicatesse" et si cela se fait avec ton immat, tu peux comprendre facilement tous les emmerdements à la clé et les soucis pour t'en dépêtrer !
qui peut le plus, peut le moins, donc à bon entendeur !
comme d’habitude on pose la question sans avoir pris la peine de chercher.... pourtant on en a déjà parlé plein de fois sur le forum...
tout simplement pour éviter les plaintes des ayatollah de l'escrologie ou pour éviter de recevoir un PV parce qu'on a usurpé le numéro de tes plaques :2 (22)::2 (22):
quant je suis sur un terrain,même privé,je met ces plaques que j'ai fabriqué en quelques minutes et plus besoin de passer des heures à flouter une par une toutes les photos qu'on met sur les forums,comme sa pas de soucis,
BIEN la plaque, tu t'es embarqué l'abribus avec ?
n'ai-je pas dit dans mon post précédent :
qui peut le plus, peut le moins..... à bon entendeur !
Certes, se faire piquer ses plaques ou copier ses plaques peut arriver, nul n'est à l'abri ; par contre, une photo exposée peut être utilisée à d'autres fins......
Je ne pense pas vis à vis d'une quelconque autorité, dans la mesure où l'on reste correct et cohérent dans la pratique de son loisir, avec discernement et bons sens......
libre à vous d'agir ou pas !
