Suite au changement de ma batterie j'avais un problème de fixation de celle ci, la fixation d'origine étant trop petite.
Donc j'ai réalisé des crochets à l'aide de maillons de chaine.
Soudure, peinture, une sangle et voilà le résultat...
Les crochets vue de face :
Les mêmes vue de profile :
Détail de l'acroche sur les points d'encrage d'origine :
Vue d'ensemble :
Voilà ça ne bouge pas même en utilisation "agitée" du troll.
Pour les fuites, j'avais auparavant (depuis 6ans), gardé les deux tringles d'origine reliées par une sangle, la même que sur la photo, donc ça tient dans le temps pour ceux qui se posent la question.
Quant à d'éventuelles fuites, je touche du bois j'ai jamais eu et si cela devait arriver, je la changerais rapidement car il y a plus à perdre au tour de la batterie que la sangle de maintien...
Vue les encouragements je vais me mettre à faire de la série.... :2 (15):
A+
