Bonjour à tous
J'ai commandé un PC AFN à Gustave garage PERE. Je vais installer le treuil. Quelques questions
Treuil TMAX EW 8500: je n'ai plus les plans de montage, raccordements électriques et notice d'utilisation. Est-ce que quelqu'un peut me dire où les trouver?
Je cherche une solution pour installer le boîtier de commande ailleurs que sur le treuil
Si quelqu'un a des photos.
Merci de votre aide. Salut
Bonjour à tous
là: http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=%20notice%20de%20montage%20treuil%20%20t%20max&source=web&cd=8&ved=0CGgQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.patrol-gr.net%2Ftrucs99.php&ei=tUxST-T0EufX0QWK45nfCw&usg=AFQjCNFYflXF50fqoSSoxlTMQtWYgIxgAQ&cad=rja
a+
:2 (26):
mon boitier je l'ai monté au plus haut dans le moteur, à la place du réservoir de lave phare près du filtre à gasoil
désolé pour les photos j'ai pulvérisé le cota :2 (22):
Merci. Si tu as des photos, peut-être qu'en MP, ça marchera. Sinon je peux te donner mon mail. Tu me redis
Salut
Salut
si tu veux par mail sa va le faire
http://malykh.com/temp/2009-12-30/T-Max%20Outback.pdf
après il faut la traduire ...
mon boitier sur le miens y61 je l ai mis dans le PC mais c est vrai que pour etre plus tranquille mieux vaut le mettre + haut dans le compartiment moteur
a+ :2 (26):
Merci, très sympa. Don't speak french. Ca y est, j'ai épuisé mon vocabulaire anglais!!!
Blague dans le coin, ça va m'aider
a+ :2 (26):
le français non plus donc :2 (11)::2 (11)::2 (11):
:2 (15): Bon ... encore moi ... j' incruste :2 (15):
Le mieux pour limiter la longueur des cables c' est pour moi sous le capot juste derrière le phare Av droit. J' ai viré le bocal lave vitre de devant et j' ai juste rebranché le "lave pare-brise" sur le bocal de derrière:
Le top quitte à refaire des cables, c' est de prendre la taille au dessus en diamètre par rapport à ceux foournis avec le treuil.
J' ai oublié de préciser ... je n' ai qu' une batterie ... jusque là ça a toujours été suffisant pour me déplanter ...
:2 (15): Mais faut quand même une "bonne" batterie :2 (15):
idem pour moi,une seule batterie et sa a l'air de fonctionner :2 (17):
Salut
Merci à vous tous. Comment avez-vous installé le bouton de commande du treuil? Je suppose sur le tableau de bord. Ou alors est-ce que vous branchez à chaque fois le câble avec la manette de commande sur le boîtier?
Merci
pour la batterie pareil une seul.pour la commande,j'ai une filaire et une sans fil.pour la filaire,j'ai un capot à l'australienne.donc pour le passage du câble c'est facile.c'est juste pour dépanner.
:2 (20): Sur ce coup là, j' avoue que j' ai merdé à l' achat: :2 (20):
Uniquement commande filaire ... je banche à chaque fois en passant par le capot à l' australienne et la vitre côté passager.
Mais de toute façon j' ai mis un coupe batterie ... donc faudrait quand même ouvrir le capot.
je connais quelqu'un qui c'est pas embêter.il à percé un trou,passé son fil dedans,mis tout en place,et il à étanché avec un gros joint silicone.
j'ai eu la même pensée,vu que c'est pour dépanner je ne me suis pas cassé la tête à tirer tout jusqu'au tableau de bord
  • 2 mois plus tard...
Salut
Je continue l'installation. Le PC et le treuil sont installés, je mettrai des photos sur mon post, très sympa
Pour le branchement électrique, j'ai une batterie de puissance 680A et 95Ah. Est-ce que vous pensez-vous que c'est suffisant?
Comment avez-vous fait pour le câble et le bouton de commande? Installé sur le tableau de bord? Ou est-ce que vous branchez le câble de commande (celui fourni avec le treuil) sur le boîtier quand vous voulez l'utiliser?
Merci. A bientôt
Salut
Merci. A bientôt
pour ma part je me sert de la télécommande sans fil, c'est comme si tu as tout sur le tableau de bord, tu ne te sers pas du treuil tous les jours :2 (18):
Salut
Merci. A bientôt
Je n'ai pas de télécommande sans fil. Tu fais comment?
Merci
si tu n'a pas de télecommande , tu branche ton cordon a la fiche et tu garde la commande dans les mains dans le patrol pour cela tu doit soit mettre la fiche a l'éxterieur du patrol par exemple comme moi dans la calandre , ou alors laisser ton capot entre-ouvert le temps du treuillage .
ou alors si tu veut laisser la commande a l'interieur tu met un commutateur au tableau de bord .
a mon avis c'est peut être plus long et un peu plus contraigniant mais faire passer le fil de la commande par un trou et avoir la commande definitivement dans l'habitacle et un réel plus car le jour ou tu reste le nez du troll tanqué dans l'eau ou de la boue lorsqu'il faut brancher ta prise de ta commande et qu'elle ce trouve dans de l'eau ou de la boue je pense que cela ne sera pas très compatible. Du moins c'est ce que je ferait lorsque je pourrait mettre mon treuil
