pollux Posté(e) : 3 mars 2012 Partager ce message Posté(e) : 3 mars 2012 Bonjour Quelques questions sur le blocage de différentiel du Y60 (questions de novice, mais je n'ai jamais bien compris) Quelle est l'action du bouton "diff lock" sur le tableau de bord? Quand les roues patinent que d'un côté, on met sur ON, et la roue qui a de l'adhérence nous permet de repartir? L'action est sur les roues avant, arrière ou les 2? Est-ce qu'il y a des précautions d'utilisation? Du genre, ne pas mettre sur ON en roulant? Sur les moyeux avant: Quelle est l'action en mettant sur "lock" ou "auto"? Comment voit-on dans quelle position on est? Précautions d'utilisation? Merci de votre aide. Salut Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
rousmu Posté(e) : 3 mars 2012 Partager ce message Posté(e) : 3 mars 2012 Alors: - le bloc agit sur le pont arrière et fait tourner tes deux roues à la même vitesse (en les bloquant !) et pour l'utilisation tu as compris ! - il faut le mettre à l’arrêt et faire une petite marche AR pour l'enlever (en tournant un peu le volant pour libérer les contraintes). - pour les moyeux c'est comme le port salut ! Je te conseille de mettre sur lock quand tu fais du TT car en auto ils changent de sens à chaque fois que tu changes ton sens de déplacement, et lors d'une manœuvre tu te retrouves à n'utiliser que tes deux roues de derrière finalement ! derrière ton pare-soleil tu as pas mal d'info et dans les astuces aussi ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gr-55 Posté(e) : 5 mars 2012 Partager ce message Posté(e) : 5 mars 2012 http://www.patrol-gr.net/4x4_4x2.php http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=68464 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
