Salut atous voila aujourdh'ui mon treuil m'a fait des caprices. Voila c'est un treuil warn 9.5 xp a telecommande.Il se déroule correctement mais au moment de s'enrouler le relais claque et rien ne se passe ....par contre une fois ou deux il s'est remis a marche et impossible d'arreter l'enroulement.....
Mon idée le relais d'enroulement qui est mort et qui reste collé .....qu en pensez vous ?
Ou trouver ce relais ?
merci pour vos réponses
merci a vous deux.....apres diagnostics je suis quasi certain que c'est le relais d'enroulement qui est collé ....mais bon vu le prix des relais je me demande si je vais pas prendre directement un albright........seul truc je suis pas certain du cablage avec une tele commande.....
Comme dans les liens de Gr-55, contactes Treuil Services dans le doute :2 (26):
BONJOUR
EN WARN :2 (1):
LE PETIT :2 (12): 50€ TTC x2
le gros :2 (12): 65€ TTC x2
PRODUIT DISPO
FDP 12€ TTC :2 (26):
Je pense egalement au relais mais c'est bizar car tout le monde dit que WARM c'est le top comme quoi meme avec de l'entretien sa tombe en rade
Salut Peter,
fallait bien qu'il aie quelque chose ce beau treuil :2 (15)::2 (15):
à plus Laurent
Ben oui ......malgres tout ca reste une affaire...... :2 (15)::2 (15):
A+Peter
bon alors c'est normalement resolu ....en fait ce n'etait pas un relais de treuil crame mais un relais de boitier de telecommande dont la soudure a fondu sur le circuit imprimé....une soudure a l'etain demain et c'est reparti.....du coup j'ai des relais d'avance.......mais je vais peut etre investir dans une telecommande filaire de secours......
