Salut à tous,
En train de finaliser l'habillage de mon troll en alu strié, je me suis dit que pour l'avant j'allais complètement supprimer la platine avec les interrupteurs de vitres et les remplacer par des interrupteurs de type industriel 3 positions (haut-bas-neutre) en supprimant le bouton de condamnation des vitres.
Ma bêtise c'est d 'avoir tout coupé sans repérer correctement donc si quelqu'un a une photo de sa platine avec les branchements des interrupteurs ce serait cool (ils sont reliés entre eux).
Pour le moment j'ai trouvé pour la vitre conducteur les 3 fils à brancher et ça fonctionne nickel.
Ca se corse pour le passager et c'est là que j'ai besoin d'aide. Je m'explique :
Contrairement au côté conducteur, il faut ici 4 fils :
- le +
- la masse
- la commande ouverture
- la commande fermeture.
Alors attention, il faut suivre !!!
Pour ouvrir il faut relier :
- le + avec la commande d'ouverture
- la masse avec la commande fermeture
Pour fermer il faut relier:
le + avec la commande de fermeture
- la masse avec la commande d'ouverture.
Vous avez suivi ? Alors si vos avez compris, le hic c'est que la masse devrait changer successivement de côté pour qu'il n'y ait pas court circuit. J'ai essayé de faire un montage avec des relais, mais là je cale.
Si quelqu'un a une solution ou a déjà fait, je suis preneur !
Merci !!!
