jième Posté(e) : 7 mars 2012 Posté(e) : 7 mars 2012 Une question très technique, sûrement déjà posée : est-ce que des jantes 8x16 6 trous avec entraxe de 139,7 et déport de -10 conviennent pour des pneus 265/70/16 (Patrol Y 61 de 2004)? Pardon si la question est mal formulée. Merci pour les réponses.
fintroll Posté(e) : 7 mars 2012 Posté(e) : 7 mars 2012 Normalement oui. Faut juste verifie si le trou au milieu est de 110 mm
gr-55 Posté(e) : 7 mars 2012 Posté(e) : 7 mars 2012 Les pneus en 265/70/16 vont très bien sur les jantes en 8x16 (configuration d'origine des 61) ... Le déport et l'entraxe n'ont rien à voir là-dedans !
espacepatrol Posté(e) : 7 mars 2012 Posté(e) : 7 mars 2012 Le déport et l'entraxe n'ont rien à voir là-dedans ! Ben si Si déport pas bon, les roues sont trop à l'intérieur, ou dépassent trop des ailes Si l'entraxe pas bon, ça va être dur de les monter sur le Troll, et si le trou central trop petit, il arrivera même pas à atteindre les goujons Pour exemple, sur le Ford, j'ai des jantes de 8x16, l'entraxe est pas bon (et il n'y a que 5 trous, donc pas bon pour le Patrol
gr-55 Posté(e) : 8 mars 2012 Posté(e) : 8 mars 2012 Désolé de te contredire, mais la question est : "est-ce que les pneus de telle dimension se montent sur les jantes de cette taille"... Je réponds "OUI", quelque soit l'entraxe ou le déport des jantes ! Après, savoir si ça va se monter sur le Patrol ou pas, c'est une autre question qui n'a pas été posée pour le moment...
espacepatrol Posté(e) : 8 mars 2012 Posté(e) : 8 mars 2012 Désolé de te contredire, mais la question est : "est-ce que les pneus de telle dimension se montent sur les jantes de cette taille"... Je réponds "OUI", quelque soit l'entraxe ou le déport des jantes ! Après, savoir si ça va se monter sur le Patrol ou pas, c'est une autre question qui n'a pas été posée pour le moment... Bon, là tu chipotes, mais on va t'accorder le point. Tu pourras revenir en 2ème semaine
jième Posté(e) : 8 mars 2012 Auteur Posté(e) : 8 mars 2012 Merci à tous, j'ai effectivement la réponse à ma question.
