Bjr
J'ai un GR de 1989 donc sans le radiateur d'huile et j'aurai voulu monter un kit After market.
Ayant dans mes archives un kit inutilisé, j'aurais voulu savoir quelle de vis d'extension il me faut acheter (dimension), et surtout quel filtre à huile (référence précise) monter, car avec la plaque sandwich le filtre d'origine ne passera pas à cause du longeron.
Question annexe : ayant appelé un distributeur de pièces du net, celui-ci me dit que toute les plaques sandwichs sont standards en terme de dimension, le diamètre de celle dont je dispose me parait un peu juste en regard du filtre d'origine. Quelqu'un pourrait-il me confirmer, et ou quelqu'un aurait-il déjà effectué ce montage.
Je ne souhaite pas monter un kit radiateur d'huile d'origine, car je voudrai utiliser l'After market que j'ai (radiateur SETRAB, raccord BF et durites tressées)
Merci par avance pour les réponses constructives.
