JJ34 Posté(e) : 11 mars 2012 Partager ce message Posté(e) : 11 mars 2012 Bonjour à tous, je n'arrive pas à avoir un TOS correct. J'ai essayé avec trois CB différentes et autant d'antennes, j'ai interverti les antennes, les valeurs restent toujours entre 4 et 5. Quelqu'un peut-il m'aider ? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jacktrol Posté(e) : 11 mars 2012 Partager ce message Posté(e) : 11 mars 2012 il y a beaucoup de topics sur le sujet .... utilise la fonction "recherche" tu ne seras pas déçu ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sentucq Posté(e) : 11 mars 2012 Partager ce message Posté(e) : 11 mars 2012 bonsoir, pour t'aider il faut être avec le véhicule tu n'as pas une mauvaise soudure ta masse qui touche l’âme, il faut aussi la bonne longueur de câble Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
marc77 Posté(e) : 11 mars 2012 Partager ce message Posté(e) : 11 mars 2012 peut etre que tu as laissé trop de longueur de fil; il faut laisser juste la longueur necessaire sinon ça joue sur le reglage; voir action 4x4 n21 aout sept 2005; tu peux peut etre encore le commander dans les anciens numeros comme je l ai fait; Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 11 mars 2012 Modérateur Partager ce message Posté(e) : 11 mars 2012 Salut, regarde là. http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=8826 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JJ34 Posté(e) : 11 mars 2012 Auteur Partager ce message Posté(e) : 11 mars 2012 J'ai effectué toutes les opérations préconiées. J'ai même utilisé des sources différentes ( prise directe sur batterie), prise allume cigare, j'ai nettoyé les aimants des antennes etc etc... Par contre, pour cette histoire de fil, j'avoue que je n'y ai pas pensé, mais pour rappel, j'ai eu le même résultat avec trois appareils différents et autant d'antennes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Y60-4.2d Posté(e) : 11 mars 2012 Partager ce message Posté(e) : 11 mars 2012 Mais toujours le même tosmètre et même cordon de liaison intermédiaire je suppose. Regarde de ce côté, car ton problème vient de l'un ou l'autre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JJ34 Posté(e) : 12 mars 2012 Auteur Partager ce message Posté(e) : 12 mars 2012 Oui toujours même appareil et même cordon intermédiaire. Je vais essayer de m'en faire prêter pour voir. Juste une petite question, faut-il relacher le bouton du micro après avoir placé le calibrage sur maxi et avant de mettre l'appareil sur REF pour ré-appuyer ensuite?? :2 (25): j'ai vu un truc du genre sur un topic. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
marc77 Posté(e) : 12 mars 2012 Partager ce message Posté(e) : 12 mars 2012 slt jai scanné le dossier de montage d une CB ; tout est tres bien détaillé ;si tu me donnes ton adresse mail en MP je te l envoie; Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 12 mars 2012 Modérateur Partager ce message Posté(e) : 12 mars 2012 Juste une petite question, faut-il relacher le bouton du micro après avoir placé le calibrage sur maxi et avant de mettre l'appareil sur REF pour ré-appuyer ensuite?? :2 (25): j'ai vu un truc du genre sur un topic. Regarde là http://www.forum.le-pajero.fr/viewtopic.php?f=17&t=7345 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Y60-4.2d Posté(e) : 12 mars 2012 Partager ce message Posté(e) : 12 mars 2012 Juste une petite question, faut-il relacher le bouton du micro après avoir placé le calibrage sur maxi et avant de mettre l'appareil sur REF pour ré-appuyer ensuite?? :2 (25): j'ai vu un truc du genre sur un topic. Il vaut mieux, sur les produits CB, très rares sont ceux prévus pour rester en continu lors des changements d'état Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JJ34 Posté(e) : 12 mars 2012 Auteur Partager ce message Posté(e) : 12 mars 2012 C'est bien ce que je pensais, je ne me rappele pas d'avoir relaché avant basculer sur REF, je vais donc essayer ce soir. Merci à tous. PS: juste un petit rappel aussi, j'ai deux CB complètes avec antennes magnétiques à vendre sur le bon forum. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JJ34 Posté(e) : 13 mars 2012 Auteur Partager ce message Posté(e) : 13 mars 2012 Bon ! voilà c'est toujours le même bord.. L'aiguille du tos metre se déplace toujours avec autant de vigeur sur la droite, je comprends rien. Y a t-il une manip spéciale avec les antennes magnétiques? je l'ai posée un peu partout sur la carrosserie et toujours le même résultat, c'est chia... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
montaGnaRd Posté(e) : 13 mars 2012 Partager ce message Posté(e) : 13 mars 2012 Salut, Juste pour info tu as joué sur la longueur de ton brin d'antenne ou tu n'as fait que déplacer l'antenne sur toute la voiture Tu n'aurais pas une CB avec tos-mètre intégré juste histoire de voir si ça fait pareil, c'est pas aussi bien qu'un tos-mètre mais si tu as des valeurs acceptables de cette manière, ça confirmera ce que te dit Y60-4.2d un peu plus haut Bon courage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Y60-4.2d Posté(e) : 13 mars 2012 Partager ce message Posté(e) : 13 mars 2012 Et ne te serai-tu pas trompé de sens de branchement des câbles au tosmètre Je sais c'est c*n comme question, mais pourquoi pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JJ34 Posté(e) : 15 mars 2012 Auteur Partager ce message Posté(e) : 15 mars 2012 Pas de question c**, je te rassure. Je ne pense pas m'être trompé, le petit cordon entre la CB et le TOSmetre ( branché sur tosmetre à gauche quand tu es face à lui) et l'antenne de l'autre côté (côté droit bouton cal) Je vais continer mes essais, il doit y avoir une Coui*** dans le pâté, en tout cas merci pour vos réponses. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Black-pearl Posté(e) : 15 mars 2012 Partager ce message Posté(e) : 15 mars 2012 Bon ! voilà c'est toujours le même bord.. L'aiguille du tos metre se déplace toujours avec autant de vigeur sur la droite, je comprends rien. Y a t-il une manip spéciale avec les antennes magnétiques? je l'ai posée un peu partout sur la carrosserie et toujours le même résultat, c'est chia... A priori tu ne fais pas les bonne manip, marc77 c'est proposé de t'envoyer la procédure un peux plus haut, pourquoi ne lui demandes tu pas !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JJ34 Posté(e) : 15 mars 2012 Auteur Partager ce message Posté(e) : 15 mars 2012 Je n'avais effectivement pas vu ce message. Je viens de lui envoyer un MP. Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
marc77 Posté(e) : 15 mars 2012 Partager ce message Posté(e) : 15 mars 2012 c est bon je te l ai envoyé; si qqun en veut assi une copie qu il me le fasse savoir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JJ34 Posté(e) : 15 mars 2012 Auteur Partager ce message Posté(e) : 15 mars 2012 C'est OK, j'ai bien reçu tes fichiers. Je vais réajuster tout ça et je vous tiens au courant. Ah! si une question...bête, il est question de plan de masse, de quoi faut-il s'assurer sur ce plan pour les antennes magnétiques ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JJ34 Posté(e) : 21 mars 2012 Auteur Partager ce message Posté(e) : 21 mars 2012 J'ai enfin réussi à régler le tos. J'ai constaté que selon l'emplacement de l'antenne (magnétique) sur le véhicule, le tos pouvait être ou tout bon ou tout mauvais. J'ai donc insisté et obtenu un tos de 1 après moult essais. Voilà, pour l'anecdote, j'ai eu une rendement meilleurs avec une petite antenne. Donc si besoin en était, preuve que c'est pas la taille qui compte.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 21 mars 2012 Modérateur Partager ce message Posté(e) : 21 mars 2012 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gazzelle Posté(e) : 23 mars 2012 Partager ce message Posté(e) : 23 mars 2012 et encore plus http://www.fierdetreroutier.com/zoom/a_dossiers/2011/cb/2011.php Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
