Reçu le mien ce matin même.
Et bien les enfants, y' a pas a dire, voilà qui sécurise une ballade! Super materiel qui respire la solidité, le facteur était bien contant que je le decharge.
Il sera desormais de toutes les ballades!
Petite question, le patrol fait quasiment 2 tonnes, un tire fort 1,6t n'est il pas un peu léger????? :2 (21):
Largement suffisant :
La capacité du tirfor, c'est 1.6T en levage, c'est a dire que tu peux suspendre 1.6T et passer dessous en toute sécurité.
Donc en traction tu avoisine 2.5T sur 1 brin, donc si tu mouffle, tu double l'effort (aux perte de poulie pret).
Sinon, tu passe au modele 3.2T, mais tu sera tellement dégouté par sont poid, que tu arretera de faire du TT pour te consacré a la peinture sur soie. :2 (15)::2 (15):
c'est pour du levage et ils ont un facteur de sécurité de 5 (c'est du matériel pour pro)
ton 1t6 est donc capable de soulever 8 t avant de lacher
il peut donc tirer envrion 15 t sur un brin... :2 (26):
il y a de la marge :2 (15):
1,6t c'est A C pour un trol de 2.5t ?
:2 (15)::2 (15)::2 (15): .... Alex, tu es dans le paté ou quoi?
C' est écrit juste au dessus!
ce type de matériel porte le logo CE ce qui veut dire qu'il a été testé jusqu'à destruction avant d'être homologué pour mise en vente sur le marché européen, ça n'a rien à voir avec un bidule à cliquet vendu au camion
j'avais le même... (voir mon www) c'est du matos de pro prévu pour bosser sans risque même en surcharge (au cas : une goupille de sécurité pète et il y en a de rechange livrées avec l'appareil)
en arrachant des arbres morts de sécheresse j'ai tordu une manille de 19mm ça vous donne une idée de la force dégagée (j'avais fait un mouflage sur poulie) :2 (17):
http://membres.lycos.fr/christianstyling/C.doc
en levage manutention il est d'usage de dire qu'un tirfor 1,6T levage a une force de halage de 2,5T mais les pros du 4x4 établissent même une force double en halage par rapport à la force de levage soit 3,2T (force qu'on peut presque doubler par un mouflage)
Ah, au fait, Christian. Toi qui est le pro du Tirfor, est ce que tu sais ou on peut trouver ces goupille de sécurité?
Mon tirfor est un modele d'occasion qu'on m'a donné. je l'ai debloqué, dégrippé et il fonctionne nickel, mai le petit logement pour les goupilles de rechange est vide.
sur le tirfor (j'en ai jamais pété)
c'est tout simplement un morceau de barre de laiton plein qu'on enfile en force... faudrait avoir le diamètre précis... sinon ça se commande chez SELM ou LEVAC à Lyon
sur le hi-lift (je l'ai pétée en levant un rocher)
c'est un boulon en acier noir (grade80) qui fait 8cm de long avec une section de 8mm
ok je sort de mon lit :2 (20):
trop rapide le mec.... :2 (15):
j'ai posté le chèque lundi aprés midi et je viens de recevoir le tire fort aujourd'hui jeudi...
la factrice va plus m'aimer, elle a monter le colis (28kgs) et j'étais pas la...
Merci Espacepatrol
Salut tout le monde , vous pouvez y allez .Un tire-fort 1,6t suffit largement pour nos troll . Avec le mien j'ai dejà sortie un range posé sur les deux ponts .Pour moi c'est l'outil indispensable pour nous les quaquatreux ( surtout moi avec le peu d'expérience que j'ai :2 (20): il m'a dèjà sortie de pas mal de galère )
Un gars avec un treuil (moins fatiguant... :2 (20): ), et le collègue avec le tire fort (c'est nickel partout mais chiant... :2 (20): )
Et là tu peux tout essayer :2 (15)::2 (15): T'es blindé pour l'aventure... :2 (15):
