patrol31800 Posté(e) : 13 mars 2012 Posté(e) : 13 mars 2012 Bonjour à tous, je voudrai tirer une ligne électrique direct depuis la batterie, pour brancher 1 glacière électrique (12v-36w) et un convertisseur (12v/220v - 300w). La longueur de cette ligne ferait environ 2.00 à 2.50 mètres. Comme je ne suis pas un pro de l'élec, pouvez-vous me dire quelle section de fil doit avoir cette ligne (les masses seraient prises sur le châssis), quel fusible pour la glacière et quel fusible pour le convertisseur ? Merci Paul
gr-55 Posté(e) : 13 mars 2012 Posté(e) : 13 mars 2012 Cette question est redondante ! Un peu de lecture... http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=97542 http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=39089 Et beaucoup d'autres avec la recherche !
patrol31800 Posté(e) : 13 mars 2012 Auteur Posté(e) : 13 mars 2012 Cette question est redondante ! Un peu de lecture... http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=97542 http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=39089 Et beaucoup d'autres avec la recherche ! OK pour la "recherche", mais quand tu demandes par exemple "convertisseur" tu tombes sur 371 résultats .... Les exemples de post que tu me donnes ne répondent pas à mon cas. Merci quand même.
gr-55 Posté(e) : 13 mars 2012 Posté(e) : 13 mars 2012 Et ça, ça ne répond pas à ta demande ? Pour rappel : Tout dépend de la conso du "frigo", je me répète. Quel est la puissance absorbé par celui-ci au démarrage. Bien sûr si c'est un gros modèle à compresseur, autant passer une autre ligne. Mais au mini 6 mm² et non 3 qui d'ailleurs n'est pas une dimension normalisée. 2,5 - 4 - 6 - 10 - 15 - 25 - 35- 50 - 75 mm², les dimensions les plus courantes. Pour s'approvisionner, voir du côté des magasins d'accastillage, bonne qualité et prix raisonnables. Pour la connectique également. C'est dans le premier topic dont j'ai mis le lien............. C'est la conversion des Watts en Ampères qui te pose problème ? P=UI donc I=P/U avec P puissance en Watts / U tension en Volts / I intensité en Ampères ... En 12V, pour 36W : 36/12 = 3A et pour 300W : 300/12 = 25A
patrol31800 Posté(e) : 13 mars 2012 Auteur Posté(e) : 13 mars 2012 C'est la conversion des Watts en Ampères qui te pose problème ? P=UI donc I=P/U avec P puissance en Watts / U tension en Volts / I intensité en Ampères ... En 12V, pour 36W : 36/12 = 3A et pour 300W : 300/12 = 25A Ca c'est une réponse d'expert Donc si je comprends bien 10 mm2 me suffiront et je mets un fusible 30A sur le convertisseur et 5A sur la glacière. Dites-moi si je dis une bêtise Merci à toi gr-55
patrol31800 Posté(e) : 13 mars 2012 Auteur Posté(e) : 13 mars 2012 Un petit truc m'échappe quand même ...... mon convertisseur tirerait donc 25A, si je regarde le tableau des sections 25A ce serait 6 mm2 (pour 1.00 m de long) et quand je regarde le cordon d'alim du convertisseur (allume-cigare) il est marqué 2.5 mm2 .......... Qu'en pensez-vous ?
gr-55 Posté(e) : 13 mars 2012 Posté(e) : 13 mars 2012 Pour la glacière, bien prendre en compte le "pic" de courant au démarrage... En théorie, un fusible de 5A c'est bon pour l'utilisation, mais il se peut qu'il claque à la mise en marche du compresseur ! Dans ce cas, il faudra passer au calibre supérieur... Pour le convertisseur, c'est peut-être moi qui suis allé un peu vite ! Si les 300W correspondent à la puissance utile en 220V, et non à celle consommée en 12V, ça change tout... Ton intensité serait donc de 300/220 soit environ 1,5A et non pas 25 ! A vérifier sur tes équipements.....
patrol31800 Posté(e) : 13 mars 2012 Auteur Posté(e) : 13 mars 2012 Pour la glacière, bien prendre en compte le "pic" de courant au démarrage... En théorie, un fusible de 5A c'est bon pour l'utilisation, mais il se peut qu'il claque à la mise en marche du compresseur ! Dans ce cas, il faudra passer au calibre supérieur... Pour le convertisseur, c'est peut-être moi qui suis allé un peu vite ! Si les 300W correspondent à la puissance utile en 220V, et non à celle consommée en 12V, ça change tout... Ton intensité serait donc de 300/220 soit environ 1,5A et non pas 25 ! A vérifier sur tes équipements..... Ouais Je vais regarder tout çà. Merci gr-55
