o-range Posté(e) : 15 mars 2012 Posté(e) : 15 mars 2012 Bonjour, Tout d'abord je ne peux pas vous dire de quel(le) moteur/boite il s'agit puisque ce moteur est depuis toujours monté sur une caisse de Range Rover (aïe pas taper!!!), la seule chose que je puisse dire c'est que c'est un 3.3l TD 6 cylindres, surement un 160/260/baroud? http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?p=1683849#1683849 Mon problème c'est que depuis peu, quand je veux passer en 4 roues, je n'ai que le pont arrière qui fonctionne, j'ai vérifié, le problème provient bien de la boite qui n'entraine pas l'arbre de transmission avant, toute la transmission avant étant saine. J'imagine donc qu'il y a un soucis dans la boite, même si je n'ai pas perçu de bruit de casse avant de constater cette défaillance... Avant de tout démonter à tort et à travers, est ce que quelqu'un aurait connu ou entendu parler d'un problème similaire, et pourrait de ce fait, m'aiguiller dans la bonne direction? Merci!!!
gr-55 Posté(e) : 15 mars 2012 Posté(e) : 15 mars 2012 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
