Salut.
J'ai vu beaucoup de post sur la pose d'un intercooler sur un Y 60. Je suis particulièrement interressé par cet équipement. Il y a du pour mais aussi du contre d’après ce que je vois. Pour ceux qui ont déjà effectué ce montage, quels sont leurs conseils. Faut-il préférer la pose d'un intercooler de Y 61 ? Faut-il obligatoirement changer la pipe d'admission ? Ou peut-on trouver des pièces d'occase pas chères ? Particulier ? Garage spécialisé ? Casse auto ? A quel prix ?
Merci pour vos infos .... :2 (19)::2 (19)::2 (19):
si t'as vu beaucoup de topics et que tu poses des questions, c'est que t'as pas du lire tous les posts :2 (15)::2 (15):
deux écoles se font la concurrence : ceux qui ont un IC sur le moteur et les autres, avec celui en facade...
le premier sera nul doute le plus cher car il te faudra un IC avec ventilo, une écope pour le capot + peinture, un chassis pour poser le radia...
le second est le moins cher mais aussi le plus compliqué a installer..
dans les deux cas, la pipe d'admission, ca se bricole :2 (26):
et dans les deux cas le résultat en vaut la chandelle si le boulot est très bien réalisé...
En ce qui me concerne, je suis plus interresse par un intercooler sur le moteur. J'ai un vieux Y60 de 1991 equipé de la clim, donc il y a deja assez de bazar en façade. D'autre part je me lance dans la restauration de la bete qui est atteinte par une legere corrosion sur la caisse. Du coup tant qu'il est completement démonté, je me renseigne pour effectuer quelques modifs. Pour infos, on me propose un intercooler de Y 61 d'occas avec les durites, la pipe d'admission, le ventilo, le radiateur pour 800€. Ca les vaut? :2 (15):
C'est bien ce qu'il me semble.
Où faut-il que je cherche en priorité ? Plutôt chez les particuliers ou as-tu des adresses de pro à me conseiller ? :2 (24):
