cyrillus33 Posté(e) : 16 mars 2012 Posté(e) : 16 mars 2012 bonjour a tous, question bete je viens de racheter un troll y60 de 1991 (avec quelque reparation) je voudrais savoir simplement la pression idéal pour rouler tout les jours sur route avec des pneus mixte en 32/12.5/15 merci d'avance
heecks Posté(e) : 16 mars 2012 Posté(e) : 16 mars 2012 salut a la louche 2 bars a L AV et 2,5 a l arrière , si louvoiement persistant moteur de recherche et retour ici
espacepatrol Posté(e) : 17 mars 2012 Posté(e) : 17 mars 2012 Commence par 2.7 à l'avant, et 2.9 à l'arrière. Puis, tu descends par palier de 0.1 bar jusqu'à la pression qui te convient le mieux. Selon la marque et le modèle du pneu la pression idéale n'est pas la même, et comme le 32 a des flancs plus hauts que le pneu d'origine, il faut le rigidifier un peu plus, donc, pression supérieure à la préconisation du constructeur
chuck 76 Posté(e) : 17 mars 2012 Posté(e) : 17 mars 2012 salut ,moi j'ai des 33/12.50/15 j'ai mit 2.2 avant comme arriere
